corne1991
het probleem is dat ik niet zie hoe ik die knippers los moet halen...
Draadje niet (losschuiven) of knipper zelf (moertje) niet?
Koffers!!
Dat is een pak van m'n hartJa natuurlijk mag dat. Ik vind het vooral praktisch, kan er 1 als topkoffer gebruiken. als ik naar school ga gooi ik daar mijn helm+pak in, kluisje huren is een drama op de VU. Het kan nooit van je motor afgestolen worden en is 100% waterdicht. Ik ga op vakantie met een klein tentje en wil geen tassen/koffers in de tent. Hier kan 90 liter in en dan zou ik nog zo een erbij kunnen nemen als topkoffer. Niets raakt je motor dus geen krassen. En het ziet er mooi uit, beugels zijn quicklock van SV-motech en je hebt ze er zonder gereedschap binnen een minuut af, handig want ik wil niet altijd een rek erop. Ik heb er geen last van met rijden (je bent breder, maar als ik op vakantie ga rijd ik toch geen file). En het is gewoon veel degelijker dan stof bij intensief gebruik.
Ziet er praktisch uit en nu kun je echt wel een weelie maken !!Koffers!!
Dat dacht ik ook, maar na 3 meter file te hebben gereden zijn we er gewoon langs gegaan . Meeste snelwegen int buitenland zijn zelfs breder dan in NL en dus overzichtelijker. Bovendien ga je 'm ook voor school/werk gebruiken (om je pak in te doen enzo). Rijd je in NL dan ook geen file? Daarom heb ik juist voor de ventura gekozen, gezien dit systeem niet in de breedte gaat. Daarbij kan ik 50 + 35 liter meenemen. Is ook genoeg voor 3 weken vakantie hoor
Anyway, veel plezier ermee. Ik vind 't iig verdomde praktisch als je je motor gebruikt voor woon/werk verkeer. Flikkert gewoon al je spul in de koffers/tassen/ w.e. Heb je niks op je rug en ook niks op je tank.
Klinkt idd als het bekende euvel met het verstopte afwateringsgaatje. Even doorprikken en kijken of de dop nog goed afsluit.gvd, vandaag motor ingewisseld voor auto. SV'tje liep maar 1 op cilinder. Gaf klappen daar zeg je u tegen maar was niet op te rijden. Wsl vocht probleempje @ bougie, had 'm op de zaak droog weggezet. Vanmiddag na m'n tentamen even starten en liep weer als een zonnetje. Drain gaatje ff doorspuiten zeker? Of evt. nieuw rubbertje om m'n bougie fixen. Best vreemd want kep m'n bougies eind april nog vervangen.
Foto zegt meer dan een paar woordenMotor staat op de zaak, kep hier dat haynes boek. Maar kan dat draingaatje niet vinden xD
Wel even de dop eruit halen, kun je meteen controleren of hij goed zit.Ah thnx!
Doorblazen met lucht is geen probleem.
Vanaf dezelfde kant als deze foto is genomen neem ik aan
N.A.V. dit :
Te Koop: Jupiler Suzuki SV 650 2003 streetfighter
vraag ik mij af hoe groot de dikste achterband is die in een sv past.. Iemand een idee/ervaring???
Ik meen dat er nu bij mij een 160 op zit..
N.A.V. dit :
Voor de standaard velg is een 160 band het breedste, velg is 4.5"N.A.V. dit :
En meeste velgen hebber serieus werk nodig om ze pas te krijgen .Hmm, oke. Dus je zult toch echt een Gixxer velg erin moeten gooien (o.i.d.) om een 180 achterband te monteren..
Lees: Het is teveel werkEn meeste velgen hebber serieus werk nodig om ze pas te krijgen .
Bij mij is mijn velg en tandwieldrager bewerk en een setje custom spacers.
