Remleiding is al staalomvlochten. Ik denk dat je beter de remmerij een goede beurt moet geven: goed schoonmaken, nieuwe vloeistof evt gesinterde blokken. Dag en nacht verschil!
Wat ga je doen met de voorvering?
Die voorvork zal nooit fantastisch worden, maar hyperpro incl. SKF seals helpt gigantisch.
Voor wat betreft het probleem met de remmen: lange slag, soft gevoel, vaag aangrijpingspunt is allemaal herkenbaar. Het probleem zit hem in de zuigers die onvoldoende vuilafstotend zijn. De ultieme oplossing is de remzuigers vervangen door een type met teflon-coating. Bijvoorbeeld van tweedehands Daytona 675 remklauwen, die schijnen zonder modificatie te passen. Anders moet je de klauwen heel regelmatig schoonmaken. Bij mij hoefde ik de keerringen niet te vervangen om ze weer als nieuw te laten voelen.
Dat hebben ze dan goed vermomd zo in het zwart!
Ik vind de rem behoorlijk soft, grote slag in het hendel dus inderdaad de klauwen onder handen nemen, revisie setje eventueel en nieuwe vloeistof e.d.
Wat de voorvering betreft moet ik me nog even inlezen. Jij hebt er progressieve Hyper-Pro's in dacht ik? Bevalt dit goed? Waar ik me vooral aan stoor (of gewoon aan moet wennen) is de soepelheid van de voorvork, mag van mij wel wat steviger. Maar ik weet ook niet of er uberhaupt al een keer wat aan is gedaan. Als ik de voorvork open maak dan doe ik het liever in 1x goed en een setje vervangingsveren kosten ook de hoofdprijs niet.
zie ook het OP voor veel meer info!! (up-grades voor de vóór-rem installatie.)
Even een vraagje... Mijn achterlicht + kentekenverlichting werken in eens niet meer. Motor weg gezet werkt... Motor gestart, werkt niet meer. Mijn koplamp doet het wel gewoon en alle andere verlichting ook zoals richting aanwijzers en remlicht. Iemand ooit gehad en hoe opgelost? Ik kan geen zekering vinden van mijn achterlicht in het zekeringkastje bij de voorkuip.
ff het grote boek erbij gepakt.
wat doet het stadslampje in de koplamp unit? deze zit op de zelfde aansluiting van achterlicht+kentekenlicht van het contactslot.
ff kijken.........................Nee het zijn helaas geen lampjes.. Dat zou wel zo makkelijk zijn maar het is een led unit
Geleende foto, toevallig MF..
dat ben ikke.
[foto]
Haha scheelde niet veel is een 2005Oeps, ging even uit van een 955i
