, okay al klaar, ik was ook niet zo aardig. Let's talk about Triumph.
Weet iemand wat meer over TRITON? Dat is toch een fabrikejes dat Triumph en norton onderdelen gebruikte om Cafe racers in elkaar te zetten, of het ik het nu helemaal mis?
als ik motor magazin moet geloven is die heeel erg BRUUUUUTTTTT, het schijnt dat een SS dat moeilijk bij kan houden.gelijk maar ff voor diegenen die niet weten hoe de Rocket III er uit ziet.....
(Afbeelding)
Zo dus, Bruut én apart
Ik vond dat andere plaatje ook wel geinig hoor, was jij dat of was het gewoon een foto??
volgens motor magazine mag je hem hebben voor 20.990- pleuro's + keuze uit 51!! accessoires
En dan gelijk maar ff de gegevens:
Engine
· Type Liquid-cooled, DOHC, in-line 3-cylinder
· Capacity 2,294cc
· Bore/Stroke 101.6 x 94.3mm
· Compression Ratio 8.7:1
· Fuel System Multipoint sequential electronic fuel injection
· Ignition Digital - inductive type - via electronic engine management system
Transmission
· Primary Drive Gear
· Final Drive Shaft
· Clutch Wet, multi-plate
· Gearbox 5-speed
Cycle Parts
· Frame Tubular steel
· Swingarm Twin-sided, steel
· Front Wheel Alloy, 17 x 3.5in
· Rear Wheel Alloy, 16 x 7.5in
· Front Tyre 150/80 R17
· Rear Tyre 240/50 R16
· Front Suspension 43mm USD forks
· Rear Suspension Chromed spring twin shocks with adjustable preload
· Front Brakes Twin 320mm discs, 4 piston calipers
· Rear Brakes Single 316mm disc, 2 piston caliper
Dimensions
· Length 2480mm (97.6in)
· Width 880mm (34.6in)
· Height 1150mm (45.3in)
· Seat Height 740mm (29.1in)
· Wheelbase 1690mm (66.5in)
· Rake/Trail 32 degrees / 152mm
· Weight (Dry) 320kg (704lbs)
· Fuel Capacity 25 litres (6.6 gal US)
Performance (Measured to DIN 70020)
· Maximum Power 142PS (140bhp) at 5,750 rpm
· Maximum Torque 200Nm (147ft.lbf) at 2,500 rpm
jammer genoeg ben ik dat niet, wat had ik dan een goede jeugt gehad zeg
maar wil dat nu wel compenseren met er 1 binnen een paar jaar aan te schaffen.
en dat terwijl IK schoppes helemaal nix vind (nouja eigenlijk belave de rocket III, maar dan wel in de oranje versie )Cranium,
ik ben trots op je hoor. Alleen die prijs, €20990......... Mag ik echt wel eens de staatsloterij gaan winnen. kanonne, kan ik ook heel wat ander leuk speelgoed voor halen.......maarrrrrrrr...hij blijft mooi
He, leuk topic, ik zal binnenkort ook ff een plaatje schieten van mijn fiets en het hier plaatsen.
Er staan in de topic... Triumph foto,s plaats ze hier...wel wat foto,s maar die zijn wat klein en ze kunnen scherper.
