Het grote vastzittende/afgebroken bouten, moeren, tapeindes ed hulp topic
Roy "R"acing
MF huisraad
10 aug 2003
84.586
36.096
Doetinchem (om en nabij)
Facebook
Instagram
Het zijn terugkerende problemen, vast gerotte bouten, moeren, tapeindes en hoe krijg je ze los? Of is hij al afgebroken en moet het restant eruit?
Er zijn een aantal beproefde methodes die ik hier zal beschrijven maar heb je een situatie waar je graag wat advies bij wil?
Plaats een foto van wat vast zit en los moet en omschrijf het probleem en er zal vast hulp komen!
(Onderstaand is van diverse mensen, ik som alleen op wat ik aan info heb.)
Ben hier al lang genoeg mee aan het prutsen geweest, maar zal in de loop van het topic nog wel wat meer "standaard" dingen toevoegen.
Vooraf:
  • Kruipolie, baad het niet schaad het niet.
    Youtube: Kruipolie werking
    Qua merken is er ontzettend veel keuze, WD40 (de normale) is géén kruipolie, maar hier zie je de MF keuzes:
    Remvloeistof, ovenreiniger, transmissie olie en nog vele andere meuk word ook vaak genoemd maar persoonlijk gebruik ik dan liever iets wat er ook echt voor ontwikkeld is.
  • Een goeie klap erop. Door de klap schrikt de bout/moer en breekt de verbinding als het goed is.
  • Inductie heater, de betere optie boven een knal geven. Dit maakt een bout/moer in zeer korte tijd zeer heet en breekt hierdoor de verbinding waardoor de bout/moer vast zit.
    Youtube: Inductie heater effect
    Wel erg duur voor eenmalige aanschaf, bij ome Ali is een goedkope te vinden voor zo'n 135 euro echter heeft die maar 500w (al zeggen ze 1000w). En bij www.autogereedschap.com in Soest is een goeie te huur voor 30 euro per dag.
  • Gebruik een goed passende sleutel en bij 6 kant moeren/bouten ook het liefst een 6 kant sleutel of dop. Ook bij schroeven de juiste maat PH/PZ/JIS en met een bitje en ratel kan je makkelijker kracht zetten.
  • Niet keihard door draaien. Stukje bij beetje losser en vaster draaien. Neem je tijd!
The shit has hit the fan:
(Voor alle onderstaande opties geldt dat flink uitschelden ook helpt!)
Dol:
  • Spiraaldoppen. Deze vreten zich vast op de afgedraaide moer of kop van een bout.
    Youtube: Spiraaldop uitleg
  • Boren. Met een links snijdende/draaiende boor kan je soms geluk hebben dat de spanning van de schroefdraad komt en de boor een beetje "hapt" en draait hij met boren er al uit.
  • Kop eraf boren: Als je de kop eraf boort kan de spanning van de bout zijn en kan je het restant wellicht met een griptang er gewoon uitdraaien.
  • Linkse tap. Boor een juist formaat gat in de bout (ongeveer de helft van de bout dikte) en dan een linkse tap. Veeeeeel beleid, breek de tap niet want uitboren is een drama. Over het algemeen op vastzittende bouten kansloos, maar draai je iets vast en breekt het heb je een goede kans van slagen.
    Youtube: Linkse tap gebruik
  • Inbus bout. Een iets grotere torx erin slaan kan succes hebben.
  • Slagschroevendraaier. Hij moet nog wel iets grip hebben wil dit werken en met de juiste bit! Laatste middel want als hij nu niet pakt is hij sowieso verrot. Indien bereikbaar is het misschien een optie om er een sleuf in slijpen om zo een platte bit te gebruiken.
    Youtube: Slagschroevendraaier gebruik
Afgebroken:
  • 2 moeren. Steekt er nog erg veel draad uit? Dan kan je met 2 moeren werken, maar kijk dan wel weer even in het rijtje met "vooraf" voor je weer gaat proberen hem los te draaien.
  • Moer erop lassen. Steekt er nog voldoende draad uit? Draai er een moer op (een lasmoer of blanke moer last beter en is gezonder) en las deze vast aan de draad. Vervolgens met een normale dop weer proberen. Indien hij dieper in een gat ligt kan je hem telkens oplassen tot je hoog genoeg bent. Ook weer vervolgens het "vooraf" rijtje volgen.
    Youtube: Op lassen
  • Tapeind verwijderaar. Mooi stukje gereedschap, die zich klemt om de schroefdraad.
    Voorbeelden tapeind verwijderaars
Lastige situaties:
  • In een diep en klein gat boren? Je kan het boortje dat je nodig hebt in een as vast zetten om zo je boor te verlengen. Een 2mm boor wil je geen 10cm lang hebben tenslotte.
    Foto boortje verlengt in een as
  • Kop kapot en slecht bereikbaar maar je wil een poging doen te draaien? Met een beitel een sleuf in de kop slaan en een platkop (slag)schroevendraaier gebruiken.
Soms ben ik fucking briljant! Maar dit was niet 1 van die momenten...
Niets spannends maar waarom zit ik te wachten op een as op maat voor de slagtrekker als die van de luchthamer bijba dat is wat ik nodig heb?
Beetje meer schroefdraad dus het word er niet beter op maar als het zo niet werkt waarom dan wel met een ietsje betere?
Bekijk bijlage 1582726
Lang verhaal kort... ze zitten muurvast.
Komend weekend de gloeibougies nog proberen uit te boren en dan kan (lees: moet) ik versterking inroepen met een 10-20t hydraulische trekker en hopen dat ze niet breken maar dat is puur financieel, eruit komen gaan ze!
Wat denk je dat de krachten zijn bij een slagtrekker, en bij een taatslager trekker in verhouding tot die hydraulische?
Geen idee, maar met een slagtrekker trek je ze niet kapot. Dan komen ze los of niet. Lager trekker is net hoeveel kracht je erop kan zetten en hydraulisch dus tot 20t.
Maar wat maakt het uit? Zal toch iemand moeten komen dan?
Geen idee of je hier de ruimte voor hebt. Maar zou dit nog een oplossing zijn? Met plattere pomp krikken en lagere verlengstukken onder de plaat win je natuurlijk wat ruimte.
Bekijk bijlage 1582762
Godnondeju wat horen die gasten zichzelf graag ouwehoeren zeg... In een keer door naar 11:06 dan dan heb je het eigenlijk gezien
Ja heb alle creabea opties al voorbij zien komen maar ben een beetje huiverig om teveel druk op de verkeerde punten te zetten.
Dat lukt je (niet als in jou) met alle gereedschapjes toch?
Klopt, maar wil je met potkrikken een paar ton druk zetten dan kan je de kop ook slopen. De setjes die ik heb gezien voor mijn bus gebruiken de draad van de klembouten van de verstuivers en gloeibougie. Moet ik speciale zooi voor laten maken... het houdt ergens op.
6038395EN (sm-produkter.no)
volgens mij kun je vloeibaar stikstof of koolzuur(een van de twee) ook prima vervoeren in een thermoskan ( dop er af laten)
Als je ooit bij de arts bent geweest voor wratten aanstippen, heb je dat zelfs gezien...
Wij hebben een thermosfles van 50 liter, en tappen zelf zo'n fles vol als we lagers moeten wisselen, die hangen we er dan met een lasdraad in, en laten ze er gewoon invallen....maar dus nooit de dop er op doen
Heeft iemand in dit prachtige topic toevallig nog tips voor een gasbrander als alternatief voor de in het openingstopic benoemde Inductie heater?
Ik zit op het moment (gelukkig) niet met een vastzittende bout of moer. Maar bedacht me vandaag ineens dat t niet heel onwaarschijnlijk zal zijn dat ik er binnenkort een tegen kom. Dus á la 'je kunt het maar al in huis hebben', wat zijn geschikte soorten branders in de <50 euro range? Volstaat een soldeerbrander/keukenbrander of moet je al snel iets groters hebben?
Het moet vooral geconcentreerd zijn je wil het liefst alleen de moer opwarmen.
Het helpt als dat in korte tijd kan zodat de warmte niet doortrekt, dus zo hoog mogelijke vlamtemperatuur.
Ik heb een microflame torch maar nog geen N2O patronen, moet ik nog ergens een paar kopen maar dat is niet meer zo makkelijk.
Alternatief is lassen.
Bij Ali kan je wel voor 135 euro een indictieheater kopen. Wel iets duurder en wss klote kwaliteit maar voor de enkele keer dat wij hem gebruiken...
Ja zo'n uitgave probeer ik dus een beetje te voorkomen. Vind het op dit moment veel geld voor zoiets ogenschijnlijk simpels. Mark those words, want daar kom ik ooit nog wel op terug denk ik...
Maar je weet dus niet precies hoe effectief zo'n microflame is?
Same here.
Ik denk dat ik eerdaags die 135 dan maar uitgeef.
