Rob_GTS300
De middenbok zit er alleen nog op bij de toerrijders
Gewoon erafhalen dus ?
Dat niet meer zwaaien is volgens mijn niet omdat je een motorscooter hebt, maar omdat een Vespa GTS meer op een snor- of bromscooter lijkt. Verder niet te druk om dat nutteloze zwaaien maken.Hier in het zuiden des lands zwaaien ze bijna allemaal op de motor. Dus mooi om te zien hoe ze nu ineens niet meer zwaaien
Bij mij raakt die ook de grond bij bochten rijden, maar laat de middenbok fijn zitten. Ik vertrouw het fragiele zijstandaardje niet altijd.Gewoon erafhalen dus ?
In combinatie met diverse tuning welMooie uitlaat...merk ?
Merk je verschil ?
Wat heb je er aan gedaan?In combinatie met diverse tuning wel
AKRAPOVICH iets meer lekkere herrie dan de Malossi
Heb ik eigenlijk juist nooit begrepen. Een andere uitlaat kopen, terwijl de oude goed is en naar verwachting goed doordacht door Piaggio is ontwikkeld. En dan een uitlaat kopen die herrie maakt. Waarom toch? Om stoer over te komen kan het niet zijn, want het blijft een Vespa scootertje. Sterker nog, je veroorzaakt overlast bij andere mensen met die rotherrie. Gevoel dat die scooter harder gaat rijden? Nou ik kan het haast niet geloven en als het zo is, dat zal het minimaal zijn. Mooi dan? Nee ik vind de originele Piaggio Vespa uitlaat juist veel mooier. Maar zelf weten natuurlijk he, smaken verschillen. Tunen, zodat de scooter wat meer vermogen heeft, kan ik me wel wat bij voorstellen, maar ik verwacht dat zoiets ook minimaal zal zijn. Wat heb je dan? Iets harder optrekken en een paar kilometertjes sneller per uur?In combinatie met diverse tuning wel
Kop ,cilinder ,Vario,V snaar,Forsmaster 2Wat heb je er aan gedaan?
En hoeveel meer vermogen en snelheid?Kop ,cilinder ,Vario,V snaar,Forsmaster 2
Okay ik moet toegeven, dat is niet gering. Had ik niet verwacht. Maar hoe zit het nu qua extra slijtage?24,8 pk en een top van 145
Iets sneller dan de nieuwe HPE
Gewoon op tijd zijn beurtje ,achterband gaat iets sneller slijten,achterrem gaat ook iets harder slijten.Okay ik moet toegeven, dat is niet gering. Had ik niet verwacht. Maar hoe zit het nu qua extra slijtage?
als je stopt even buddy omhoog en tanksop iets losser draaien en het geluid stopt/is weg is volgens de dealer normaal maar ik vind het wat vreemd bij geen van mijn motoren ooit opgemerkt,.
Vrij normaal dus
