Misschien eerst eens proberen om de vario er weer op te zetten en kijken wat ie dan doet.Net mijn Vespa gts 300 gestart zonder variateur..
De Vespa gts 300 viel na 10 seconden uit en start nu niet meer ...
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn ?
Is het mogelijk om het zelf te repareren zonder speciaal gereedschap ?
Ik heb de Brembo (van de Ducati monster als ik het goed heb) aan de voorkant gehad en dat was een flinke verbetering ten opzichte van de originele. De Brembo remt harder als je met dezelfde kracht in de remhevel knijpt en is tevens beter te doseren. Achter heb ik niet gehad, maar is eigenlijk alleen nodig als je het niet goed kan doseren, want met niet al te veel remkracht blokkeert het achterwiel al (of gaat in de ABS als je dat hebt)Hallo,
Ik denk er over om op mijn GTS 300 2015 een andere /betere remklauw op in ieder geval de voorrem te plaatsen. met welke hebben jullie goede ervaring en is het noodzakelijk dan ook achter een aangepaste remklauw te monteren.
met vr gr
Han
De Brembo met adapter kan je nieuw kopen bij Sip. Deze is speciaal pasgemaakt voor de GTSVan die Brembo /Ducatie had ik al iets gelezen. maar ik wil niet naar de sloop voor gebruikte onderdelen bij voorkeur iets van plug en Play.
In ieder geval bedankt voor jereactie.
Met vr gr
Han
Hoi Han,
Ja, hier komen er ook twee nieuwe 2019 modellen. Een grondverfbetonkleur grijze en een in relax green. Ik weet alleen nog niet zeker of ik voor de grijze SuperTech uitvoering ga of voor de gewone (zelfde kleur, maar dan andere teller, geen gele schokbreker, geen zwarte wielen)
Ik wil ze toch pas na de winter hebben, dus binnenkort even een paar offertes opvragen.
