Dat is inderdaad niet te veel.
Dank je voor de fotoDat is inderdaad niet te veel.
Vandaag heb ik een reactie ontvangen. De winkel wacht nog op het alarm, wat ze gaan inbouwen.
Het kenteken is al wel binnen
Ik heb deze in de zwarte GTS gezet:Ik ben op zoek naar zwarte led knipperlichten. Nu heb ik zover 2 verschillende fabrikanten gevonden.
Welke zwarte knipperlichten heb jij, en wat zijn jouw ervaringen.
Ik zou ze (in uitstand) het liefste zo zwart mogelijk willen.
Die zijn iets goedkoper dan ik bij sip had gezien.Ik heb deze in de zwarte GTS gezet:
Knipperlicht set led Vespa GTS Audi look achter smoke Power1
Knipperlicht set LED Vespa GTS Audi look achter smoke Power1www.zandri.nl
Is deze aansluiting ook geschikt voor het aansluiten van een druppellader?Vanaf 2015 heeft gewoon USB in dashboardkastje .. niet moeilijk doen met draadjes vanaf de accu.
De USB ? Nee dat kan niet. Uit de USB komt 5 Volt. Probeer daar geen 12 Volt in terug te stoppen. Ook de bedrading is veel te dun. De druppellader kan het beste direct op de accu aangesloten worden.Is deze aansluiting ook geschikt voor het aansluiten van een druppellader?
Duidelijk, dank je MarkDe USB ? Nee dat kan niet. Uit de USB komt 5 Volt. Probeer daar geen 12 Volt in terug te stoppen. Ook de bedrading is veel te dun. De druppellader kan het beste direct op de accu aangesloten worden.
Even een update over mijn gts touring hpe..
Ik heb er nu ruim 500km meegereden.
Volgende zaken vallen op.
Trek erg snel op.
Max snelheid nog niet geprobeerd.
Verbruik 1:30 gemiddeld.
Aftanken is ruk want als je te snel tankt stroomt het over..remedie is tot de laatste liter rustig voltanken. Daarna heel rustig en vulpistool langzaam eruit.
Toen was de tank echt vol. 8.5 liter volgens opave.
Bij de rit 70-80 gereden en het 1e streepje verdween na 70km...
Vlak voordat ik ging tanken verdween het een na laatste streepje. Met dus nog 1 streepje te gaan bleek er nog bijna 2.5 liter in de tank te zitten .
Je zou bijna denken dat bij een volle tank elk streepje 1 liter is en het laatste streepje 2 tot 2.5 liter is...
Windbescherming is ruk. Ik ben 2m en met dat kleine ruitje is alleen mijn navel windvrij...maar dat wist ik....desondanks overweeg ik het iets grotere scherm dat 50cm hoog is en ook de handen beschermt.. is orgineel vespa, getint en kost plm 140 euro.
Ik bezit nog een paar motoren, waar ik met plezier op rij, maar de vespa brengt bij iedere rit een grote smile op mijn gezicht !!!
Dit is een blijvertje en gaat pas weg als ik mijn kist in ga...
van harteeeeeeeKlinkt goed Motormaniac58!
Kleine update van mij .. de grijze Supertech is binnen! Ondertussen 0,2 kilometer mee gereden en dus nog geen idee hoe die rijdt in vergelijking met de oude Super.
De mi;6
van harteeeeeee
Foto is altijd leuk,ook van her scherm
Mooi!, ook het zadel is erg speciaal. Heb je nog andere wensen?Bekijk bijlage 1390476 Zadel zit er ook op. Nog het claxonrooster gedeeltelijk rood gespoten omdat stiksel van zadel ook rood is. Staat wat beter.
Ja mooi weer om te rijden. En ik heb gezocht naar een oude Honda cb four om een café racer te bouwen . Maar op Marktplaats zijn ze al opgeknapt en vragen de hoofdprijs. Een oude verroeste zetten ze niet te koop.Mooi!, ook het zadel is erg speciaal. Heb je nog andere wensen?
Het weer valt inderdaad een beetje tegen, als we de langere voorspellingen mogen geloven wordt het weer een topzomer. Een Honda is andere koek, maar wel weer een leuk project , wat zijn die dingen duur geworden zeg..Ja mooi weer om te rijden. En ik heb gezocht naar een oude Honda cb four om een café racer te bouwen . Maar op Marktplaats zijn ze al opgeknapt en vragen de hoofdprijs. Een oude verroeste zetten ze niet te koop.
