De ouwe Diversion 900 van Hakman met TDM-spiegels (en -stuur):
(Afbeelding)
En die van Fritz met (als ik me goed herinner) universele Louis-spiegels:
(Afbeelding)
Ander model van Louis:
(Afbeelding)
*Klik* voor details
Klopt!Stuur komt wat meer omhoog denk ik.
Klopt ook Sterker nog: dat was het oude stuur van Hakman. En die heeft later het oude 600-stuur van Fritz er weer op gezet. Volgt u het nog?Laat je niet van de wijs brengen door het stuur van Fritz, dat was dacht ik een Div900 stuur
Weet iemand waar ik een beetje makkelijk informatie over mijn fiets (tech gegevens enzo) kan vinden, type specifiek? Aan de hand van framenummer het liefst.
Kwam namelijk een paar vreemde dingen tegen; oa dat mijn framenummer (JYA4DUE******) een beetje vreemd is... (Maar het kan ook zijn dat ik het verkeerd begrepen heb) 4DUE zou namelijk de typeaanduiding vanuit Yamaha moeten zijn. Alleen staat er op verschillende sites dat een 4DUE een SECA2 uit 1996 zou moeten zijn
Dat kan zegmaar niet...
Iemand enig idee?
Ja dat klopt ... het is inderdaad een SECA, maar dan in '93 voor het eerst op naam gezet in NL. Dus die kan nooit uit '96 komen
Daarnaast ben ik eigenlijk wel benieuwd of ie nou 50 of 61PK heeft
Een Japanse import uit '96 kan nooit een VIN-code hebben. Die gebruikte ze daar toen (nog) niet. In Europa kwam de VIN-code in 1996 in gebruik, in de VS al ca. 1983.Ik denk dat ik een deel van het misterie heb opgelost ... framenummer 4DU lijkt een Japanse import te zijn. En geen Amerikaanse.
*gaat verder graven
Het 4e cijfer of letter van de type-code duidt bij Yamaha het modeljaar aan, maar die werd normaal niet in het framenummer opgenomen. De E staat er bij Amerikaanse VIN-codes bijna standaard achter.
Enkele posities verder staat nog een letter (8e van achter) en díe duidt het modeljaar volgens Amerikaanse standaard aan.
Post het hele framenummer maar, dan vertel ik je het modeljaar
Ik werk bij een Yamaha-dealer.Framenummer: JYA4DUE09PA017191
Vaagheid, ik heb verder eigenlijk ook niks meer kunnen vinden op internet. Behalve dat ze in Duitsland en Japan veel voor schijnen te komen (4DUE). Mag ik ook vragen waar je deze info vandaan haalt?
Bedankt alvast!
Belangrijk is hier de P op positie 10
M=91
N=92
P=93
R=94
Het modeljaar is dus 1993
Kan morgen nog even verder in het 'groene boek' kijken. Daarin staan alle productie-series van Yamaha met bestemming en kleuren
Sh*t, lukt niet.....
je moet ff die < br> achter de URL vandaan halen....
[edit]hmmm geloof dat dat het niet is
ff proberen
(Afbeelding)
[/edit]
[edit2] TADAA , weet ook niet wat het was maar bij mij doet hij het [/edit2]
ff proberen
(Afbeelding)
[/edit]
Dealer kan stemvork-badges leveren.Kan iemand me helpen waar ik yamaha badges kan vinden. Ik wil ze op mn tanktas maken, omdat ik de booster opdruk niet zo gewldig vind. En nu zie je de yamaha sticker op de tank niet meer...
he mannen en dames,
ik had gister mij div op de middenbok staan om mijn ketting te stellen.
alleen merkte ik dat er iets speling zit op het achterwiel???
nou wil ik graag weten of dat hoort en zo nee is het ernstig.
komt binnenkort een nieuwe kettingset op maar slijt die dan niet sneller door die eventuele speling .
het is niet veel hoor ik schat 1-2 mm
laat je horen!!!!
alvast bedankt
Er hoort geen speling op te zitten , wss een kapot wiellager (+/-20€)
Maar wel een rotklus om het eruit te krijgen als ie goed kapot is
Hoi allemaal,
Is er ook iemand die navigatie op de Div. heeft. En dan bedoel ik eigenlijk als voorbeeld de TomTom One of Go. Ik ben nieuwschierig naar de de manier van bevestigen en op welke manier ik het beste de 12v terug kan brengen naar 5v voor de aansluiting.
De Rider versie aanschaffen
wat is er mis met een kaart in de tanktasOf een Garmin Quest
