hij zei leuke
I know, vandaar ook die smily op het einde.
Sega weet namelijk dat ik ook een set Laser dempers heb voor een Diversion. Maar hij weet ook dat ik díe niet weg doe. :-D
hij zei leuke
Beste XJ600S berijders.
hebben wij een binnenband?
Ik heb er een voor de XJ900 over.
Is die hetzelfde als voor de 600? Want met 2 verschillende spiegels rijden lijkt me nou ook niet ideaal. Bovendien ziet het er niet uit natuurlijk
Ik kan het je niet met zekerheid zeggen.Is die hetzelfde als voor de 600? Want met 2 verschillende spiegels rijden lijkt me nou ook niet ideaal. Bovendien ziet het er niet uit natuurlijk
Gisteren even een dagje wezen toeren met een maatje door het Teutoburgerwald. Wist niet dat je zo mooi kon rijden net over de grens. En da allemaal zonder te hoeven overnachten. Half 10 weg en 10 uur weer terug met 750 extra kilometers op de teller:O
Je hebt gewoon met 1500km/u rondgecrosst?
Ik had het uiteindelijk niet nodig, toch net weer een ander systeem dan in de how-to van Bensi staat. Was wel blij dat Motormuisie me de draadeinden had uitgeleend voor het geval dat.
Zijn er trouwens meerdere types van demping in de voorvork gebruikt bij de Div 600?
Als er iets is wat ik geleerd heb, is het niets te repareren wat niet kapot is! Motor loopt goed, gewoon laten zitten. Het kan alleen maar slechter worden...Wat vinden jullie, moet ik me kwaad maken op dat ene schroefje en de trukkendoos lostrekken om hem d'r uit te krijgen (en dan nieuw plaatsen). Of moet ik 'm laten zitten waar 'ie zit, aangezien de motor nu toch goed loopt?
Ik heb trouwens de veer eruit liggen, maar weet niet meer hoe die erin zat, weet wel dat de ring erboven zat en daarboven de bus. Maar moet de veer waar de ruimte kleiner word tussen de spiralen naar beneden of naar boven?
Iemand nog een andere oplossing om damper rod los te halen als je voorvork keerringen gaat vervangen?
Kwam er vandaag ook achter dat ik een spijker uit Duitsland had mee genomen in mijn band. Deze heb ik er vandaag uitgehaald en heb ik een prop in de band gezet(band is nog maar 1500km oud) Nou is mijn vraag heeft iemand al vaker met een prop gereden en kan je daar gewoon je band mee afrijden? Of is het toch raadzaam om een nieuwe band aan te schaffen?
Tja vraag het hier maar...niet op het Forum vragen hoor!!! Ik zelf zou er geen problemen mee hebben. Het is geen supersport, daar zou ik het mss wel bij vevangen.
Hi Yke, wat cool dat je dat in 1 dag hebt gedaan!
Grappig trouwens om elkaar bij MP tegen te komen.
