Zo, hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Erg vreemd, gebroken schijf, lijkt me vastgeslagen of iets vast tussen je remblokken geklemd.
Raar ook dat de remschijf maar half is ingevreten.
Er was niks vreemds aan de remblokken. De remschijf is niet half ingevreten. Dat lijkt wel zo door de belichting op de foto. De schijf is eigenlijk nog best netjes. Ik heb ze wel eens dunner gehad... :-)
Zo, vandaag begonnen aan de 900. Eindelijk
Remklauwen overgezet, nieuwe remblokken en remolie gehaald. En dan ff ontluchten, zou je zeggen... Heb er een ontluchter bij moeten halen maar het is gelukt. Morgen even controleren of de druk niet gezakt is, en dan is het tijd voor een testritje. Ik twijfel namelijk aan de voorvorkkeerringen, daar kom ik dan morgen na een klein stukje rijden wel achter
Denk dat de schijf van slechte kwaliteit is geweest. (Geen origineel, maar aftermarket)
De remblokjes waren nog niet helemaal versleten. Ik heb deze winter één keer gehad dat bij het filerijden de rem oververhit is geweest. Het was die dag mega koud. Dus snelle temperatuurwisselingen hebben wellicht een rol gespeeld.
Maar echt zeker weten doe ik het ook niet.
Afhankelijk van welk bouwjaar wel.
Ik zie het, maar het is in ieder geval niet via nr 12 van de foto.
Bij mijn xj600 van 1999 met 41mm voorvorken had ik in ieder geval geen aftapbout.
Even een nachtje een tayrip of iets dergelijks om het remhandel, heb je morgen zeker geen lucht meer in je leidingen.
Als je zoals je zegt de remmerij achter goed schoon hebt zou je ook naar het rempedaal kunnen kijken of die goed terugkomt.haha ja ok.
Ik kan er echt niet wijs van worden waarom die soms ineens vast loopt.
Durf bijna niet meer te remmen
haha ja ok.
Ben niet blij, maar het moet:
Yamaha Motor Kopen? Occasions Motoren online op Speurders.nl
Helemaal origineel, ook de originele uitlaten zijn roestvrij.
Voor zover ik zelf kan aanvoelen zitten er geen progressieve veren in, vorkolie ... geen idee of en wanneer die vervangen is, ik rij er zelf nu 11k mee en heb de vorkolie niet vervangen iig.
Tip om dikkere olie te proberen is een goede, misschien dat ik dat eerst eens ga proberen!
Btw motor bij 40k gekocht en staat nu 51k op
toevallig heeft mijn dochter gisteren ook een hoog scherm geplaatstGister een andere ruit voor xj900s ontvangen. Deze zet ik er vanmiddag op en dan kijken hoe dat rijdt. Het is de MDI super flip up. Ik had eerst een MRA met opzet ruitje maar dat was net te laag deze is 10 cm hoger.
Ook een site gevonden waar je 400ml spuitbussen voor yamaha kan kopen voor 21,95.
de gehele tuperware is eraf geweest om te controleren of er ergens een kabel bloot ligtheb je geen wph? Daarin staan wel de draadschema's
Ik heb het idee dat mijn vering niet goed werkt, oftewel te slap is voor. Als ik m op de zijstandaard zet, kan ik m vrij makkelijk in en uitveren met een hand. Toch maar een hyperpro-setje bestellen?
Zou éérst maar eens de vorkolie verversen, neem iets dikkere olie en iets méér olie. Helpt al erg veel. Bevalt dat nog niet, kies dan voor hyperproveren.
@motormuissie
Hoe is het nu? Kan je alweer kleine tochten maken?
Vandaag bij motordokter geweest voor zijn oordeel; dikkere olie kan, maar hij denkt dat het meer effect geeft om progressieve veren te installeren, ook gezien mijn gebruik (5-600 km/week met in elk geval topkoffer met werkkleding). De motor had er 22500 km op toen ik haar kocht in januari, nu 5 maanden verder bijna 35000 km en ze is toch 17 jaar oud, dan zou het best aannemelijk kunnen zijn dat de veren hun beste tijd gehad hebben. Achter is namelijk ook erg soepel en kan de veer nog maar een paar tandjes strakker.
Wat zijn jullie ervaringen met progressieve veren op een div600, want ben er nog niet uit wat het beste is technisch gezien, maar ook financieel.
