Mijne met Michelin Pilot Active voor en achter zet ik op 2,5 voor en 2,8/2,9 achter. In de winter laat ik ze iets zachter, maar dan 2,3/2,6 ofzo.
Nog een vraag. Motor liep soms beetje beroerd dus luchtfilter geinspecteerd.
Nu zie ik dat er onder de airbox een soort t splitsing zit van plastic waar 2 slangen op (horen) te zitten. Bij mij is de kleine aansluiting afgebroken. De slang gaat naar een tuitje aan de bovenkant van het blok. Is die van de carterontluchting?
Gelukkig zie ik dat Yamaha dat plastic tuitje los levert.
Dan nog het brandstof filter. Die zit er volgens mij al 20 jaar op en lijkt bijna volledig vol te zitten met zwarte troep.
Koop je daar gewoon een simpel filter voor of is het aan te raden een originele of aftermarket in zelfde vorm?
Even goed nadenken, dat t stuk zit in het midden tussen cylinder 2-3 in met een vrije dikke slang erop, volgens mij gaat die naar de carbs toe...maar dit weet ik niet zeker, dat zal ik zo ff checken.
Heb wel een connector gevonden onder de tank welke wat "groene" contacten had. Flink shoongemaakt en ingespoten met contactspray. Knipperlichten doen het weer maar koplamp en achterlamp vind ik nog niet erg fel.. of hoort dat gewoon bij dit model?
We zitten hier niet in Peking hoorKan de motor nu even niet starten vanwege het ontbreken van luchtfilter.
Wat zou ik dan moeten meten? Accu is gloednieuw. Heb zaterdag of zondag gemeten met motor en lichten aan en toen was laadspanning 13,8v stationair. Heb niet aan het gas gedraaid om hoger te meten (mis soms een 3e hand haha).
Ik heb een volt meter met pennen.Die klem ik onder mn accuklem. Dan heb ik 2 handen vrij.Of de Sahara!
Klein beetje de choke open zetten. Dan draait 'ie ook wat meer toeren en heb je geen derde hand nodig.
Ivm met kosten en financiele middelen zoek ik een (gebruikte) achterband voor een Div 600. Maat 130/70-18 63H.
Ik weet dat het niet de juiste manier van banden gebruiken is maar het is voor het restantje van het seizoen ong. 500 km.
Volgend seizoen gaat er voor en achter een nieuwe op maar dit najaar ga ik eerst de rest aanpakken.
Regio zuid holland.
Vorige week andere band er op en gelijk de achter remschijf vervangen door een bijna nieuwe (had ik nog in mijn verzameling onderdelen liggen) en TsuBoss (Bolski)gesinterde remblokken a € 25,- er op jeetje wat remt hij goed zeg....
Binnenkort de remklauw voor vervangen door een Blue Spot van een YZF600R (4 zuigers)verwacht een betere respons dan de standaard diversion remklauw.
Passen deze op een xj600? Op de xj900s passen deze 1 op 1. Maar de 600 niet dacht ik?
Volgens @Kees Den Haag is tussen de XJ600 Diversion en de XJ900 Diversion niets uitwisselbaar, behalve de ventieldopjes en de lampjes. And @Kees Den Haag is an honourable man ...Passen deze op een xj600? Op de xj900s passen deze 1 op 1. Maar de 600 niet dacht ik?
