Div is uit 2001.
Hallo iedereen.
Ik rijd al 35 jaar motor en dacht te gaan stoppen. Mijn geweldige motor verkocht en.... na een paar dagen spijt als haar op mijn hoofd dat ik hem weg gedaan had.
Daarom toch maar weer snel een ander motor gekocht. Deze keer een niet zo'n dure fiets. Een Diversion 600 van 1992 met, geloof het maar, echte 23.000 km gelopen. Hij ziet er super goed uit. De originele banden van 1992 zaten er nog op. Dus die maar snel vervangen. Ik ben een hobby monteur en repareer bijna alles zelf. Ik ben benieuwd wat er allemaal op deze site te lezen valt. Misschien zien we ons nog wel ooit. Wilde een foto van mijn motor toevoegen maar geen idee hoe dat moet.
Groet Norbert
De spiraalveer en oli vervangen door een nieuwe progressieve spiraalveer.
zie link. Een wereld van verschil.
http://www.mlmparts.com/nl/hyperpro...elOfRqeLj-B7ps5XJihKLv3Xg0fVOr5EaArmzEALw_wcB
groet
Kun je dit zelf doen? Ik ben twee linkerhanden wat sleutelen betreft.
Monteur zei dat hij dan zwaarder gaat koppelen. Als sleutel-analfabeet snap ik de connectie tussen een veerpoot en de koppeling niet.
Ben benieuwd naar jullie reacties, want ik snap het nog niet helemaal.
Hoi,
Eerder deze week heb ik een Yamaha XJ 600 N (1997) aangeschaft waar nog het een en ander aan gesleuteld/vervangen moet worden. Nu vroeg ik me af of de onderdelen van de XJ 600 N en S uitwisselbaar zijn. Daarbij zie ik op veel onderdelen websites alleen de specificatie XJ 600 staan zonder toevoeging van een N of S, maar weet niet zeker of die dan passen op mijn motor. Weten jullie hoe dit zit?
Mocht iemand ook weten of de onderdelen van verschillende bouwjaren uitwisselbaar zijn hoor ik dat ook graag!
Hartelijke groet :-)
Hoi,
Dit zijn progressieve veren voor de voorvorkpoten!
Hééft niets van doen met de koppeling.
Hier haalt de monteur twéé verschillende dingen door elkaar, of je hebt het verkeerd begrepen. Dat denk ik eerder.
De veren in de koppeling/ koppelingskorf zijn kleine drukveren, ja en als je deze groep drukveertjes gaat vervangen. Gaat je koppeling inderdaad wat zwaarder, maar met de juiste afstelling komt dat wéér goed.
En ja, een handig persoon kan zelf de oude veren vervangen voor progressieve veren.
Welkom hier.
Zolang het een Diversion XJ600 vanaf 1992 is zijn de (meeste) onderdelen gelijk en dus uitwisselbaar.
De XJ600N staat voor de Naked uitvoering, dus zonder onder/boven/kuip/ruit.
Ook heeft de naked een eigen tellerpartij.
De Diversion XJ600S is vanaf fabriek geleverd met boven en onderkuip.
Alleen hééft er een kuipmodificatie plaats gevonden in 1994, gelijktijdig werd de Diversion voorzien van dikkere vorkpoten en dubbele remklauwen. Ook werd er een oliekoeler geplaatst.
Maar laat anders even weten welke delen je bedoelt mocht je twijfelen.
Succes.
Ik geloof jullie allemaal :-)I told you....
Vandaag de laatste onderdelen die ik zelf nog nodig heb voor mijn eigen Div900 van m'n 2e 900 gehaald, die motor op de foto gezet en inmiddels staat-ie hier op MF te koop
Binnenkort m'n eigen Div af maken, dan kan ik weer lekker
Heb ik ooit ook es gehad. Van alles geprobeerd. Bij mij hielp jet ok een flinke scheut olie bij te vullen. Al geprobeerd?Ik wilde vanmorgen op mijn XJ600S naar het werk, dus pak aangetrokken, helm op en handschoenen aan. Buiten aangekomen de hoes van de motor gehaald, sleutel in het contact en zoals altijd gingen de lampen aan en bij de handvatverwarming lichten even de ledjes op. Daarna een druk op de startknop en toen.... Helemaal niks. Dodemansknop gecontroleerd, stond goed maar nog steeds niet starten. Vervolgens maar met de auto naar het werk gegaan. Vanmiddag bij thuiskomst nog eens geprobeerd, maar nog steeds niets. Nu viel me ook op dat mijn dimlicht het niet doet en de richtingaanwijzer linksvoor ook niet. Stadslicht en grootlicht doen het wel. Alle zekeringen in het doosje onder het zadel zijn nog goed. Waar moet ik het nu zoeken?
Draad breuk idd of slecht contact.Lijkt me sterk dat te weinig olie, invloed heeft op je verlichting...
Yamaha Xj600 Diversion 92>03 Belly Pans |Red-Fox
Iemand bekend met deze mensen?
