Het grote Yamaha Diversion topic deel 22
Giuseppe S
25 apr 2018
304
48
Je realiseert je blijkbaar pas hoe belabberd de motor rijdt totdat er onderdelen zijn vervangen. Nu 58k, opknappertje, tandwiellager achter en balhoofdlager voor vervangen en een wereld van verschil :}:]
Toen ik balhoofdlager had vervangen had ik ook iets van zit ie wel vast :p
Delight
16 nov 2018
530
416
Hattem
Ik wou pas mijn claxon gebruiken en merkte dat deze het niet goed deed.
Eerste keer drukken doet hij iets heel kort...en daarna hoor ik niks meer.
Thuis nogmaals getest en ik hoor alleen een korte “klik”.
Bij nameten kom ik erachter dat hij maar 7,5v krijgt....
Ik gok dus op een kapot relais.
Maar nu het volgende....waar zit dat ding op de 600? 🤔
magnamaniac
MF fossiel
25 jul 2002
27.159
1.204
tussen maas en waal
Ok denk eerder een (paar?) Rotterdam stekker(S) waardoor te hoge overgangsweerstand. Een standaard claxon heeft meestal geen relais. Begin met de stuurschakelaar openmaken, daar meten en reinigen en dan de bedrading verder volgen.
Delight
16 nov 2018
530
416
Hattem
Ik had al zo’n vermoeden qua relais...
Ik ga dan inderdaad de bedrading maar eens controleren... 👍
Giuseppe S
25 apr 2018
304
48
Vooraan, onder de kuip, als ik eronder kijk kan ik m zo zien zitten. Div600 uit '96.
Kees Den Haag
28 apr 2005
4.813
54
Den Haag
Ik kan je verzekeren dat de kans dat het relais stuk is, minimaal is.
Check de bekabeling en de claxon zelf.
JSVX
26 dec 2016
64
6
Eindhoven
Heeft er iemand nog belang bij een bagagerek voor topkoffer en zijkoffers voor een 600?
Topkoffer heb ik er evt ook bij.
Frazer
4 apr 2007
8.158
4.603
Krommenie (Zaanstad)
Vandaag bericht van de RDW gehad dat het slopen van mijn Div 900 in eigen beheer is goedgekeurd, dus na 200.000 trouwe kilometers en 24 jaar bestaat mijn Diversion officieel niet meer. Wie nog onderdelen zoekt, ik heb vrijwel alles nog beschikbaar, pm bij interesse
Kees Den Haag
28 apr 2005
4.813
54
Den Haag
Ahhhh. Rest In Pieces!
Giuseppe S
25 apr 2018
304
48
Vraagje: onder je voetsteuntjes zitten van die gekke stokjes met een balletje eraan. Ik meen dat deze zijn om aan te geven dat je nogal schuin aan t gaan bent. Bij mij zijn ze afgesleten aan 1 kant, maar kun je zo schuin met een Div? Of heb ik de verdeerde functie in gedachte?
magnamaniac
MF fossiel
25 jul 2002
27.159
1.204
tussen maas en waal
Nope, dat zijn inderdaad slijtboutjes. En ja, zo schuin kan een goede rijder met een diversion. Maarrrrrrr, als er meerdere aanwijzingen van schade zijn aan die kant van de motor zal er een glijer mee zijn gebeurd.
Giuseppe S
25 apr 2018
304
48
Net weer een stukje wezen rijden, compleet ongerelateerd aan mijn trouwens :+ . Ben wel wat sportiever aan t rijden maar ik voel nog niet echt aan hoe schuin je kan gaan, van waar is je limiet. Tis ook geen racefiets natuurlijk maar ik zit nog lang niet op z'n eind dus.
Aan 1 kant is dat slijtboutje afgebroken, maar geen verdere schade te zien.
JSVX
26 dec 2016
64
6
Eindhoven
Ik wil de '93 Diversion van de vrouw een nieuwere look geven en ben daarom op zoek naar de achterkuip van een >'98 model. Heeft iemand nog een setje liggen in de schuur waar niets mee wordt gedaan?
Voor de kenners, dient het achterlicht ook vervangen te worden? Of is deze door de jaren heen hetzelfde gebleven?
Mr. R.
20 jan 2007
7.881
260
Zevenhoven (Zuid Holland)
Wat bedoel je met de achterkant vervangen?? Lijkt mij niet echt het gezicht vd diversion verbeteren.
Mr. R.
20 jan 2007
7.881
260
Ik heb nog nieuwe remblokken te koop, mogen weg voor €20,- zijn origineel Yamaha en kosten bij cmsnl €35,50.
Ik ga ze niet gebruiken omdat ik een andere klauw er op heb zitten.
    106,1 KB · Weergaven: 2
    60,5 KB · Weergaven: 2
motormuisie
18 aug 2011
2.152
18
Bovenaan
