Ik heb het andersom opgelost, ca. 10 cm van de ruit afgezaagd. Nu zit de turbulentie op borsthoogte en zit ik met m'n hoofd "vol in de wind", wat een stuk rustiger is.
Nou, voor dat geld kun je het in ieder geval proberen. Ben benieuwd!Ik had om te proberen deze in gedachte. Met een enkel bevestigingspunt. Op de foto erbij staat zelfs een Div, en de maten komen mooi overeen met de breedte van t originele scherm.
Ik zal even zoeken.
Zat ik ook aan te denken, schone wind als het ware. Misschien een optie als dat andere niet werkt.Ik heb het andersom opgelost, ca. 10 cm van de ruit afgezaagd. Nu zit de turbulentie op borsthoogte en zit ik met m'n hoofd "vol in de wind", wat een stuk rustiger is.
Toch bedankt! Kan ik die maar beter gelijk mee bestellen.Helaas niet gevonden...
Forward steps/pegs op een scrambler???? Die combo snap ik niet helemaal. Je bedoelt echt zo'n idee als bij choppers dat je met je benen lui vooruit kunt zitten?Vanmiddag ff t ruitje besteld, ben benieuwd. Gelijk de volgende vraag, is er iemand bekend met forward steps op de Div? Is zo iets nou ook echt gevaarlijk omdat je daar geen rem hebt?
Nee gewoon op een normale Div, vroeg me af of dat wel eens gebeurde. Echt dat chopper idee inderdaad, ik vermoed dat t bij mijzelf meer last op mn onderrug legt maar heb geen ervaring. En de uitlaatvraag was niet de mijne, ik heb geen probleem met mijn uitlaat, of nog niet in ieder geval :p. Bedankt voor t aanbod dat wel.Forward steps/pegs op een scrambler???? Die combo snap ik niet helemaal. Je bedoelt echt zo'n idee als bij choppers dat je met je benen lui vooruit kunt zitten?
Voor wat betreft je uitlaatvraag: in welke regio zit je? Als je bereid bent naar druten te komen kan ik dat een keer netjes oplossen met een lasapparaat. 1e mogelijkheid is wel pas hemelvaartweekend.
Bekijk bijlage 1393800
Zo ziet die van mij eruit ook geen idee of t standaard is. Voor een heel seizoen is t misschien wel de moeite waard, ben zelf ook schuldig aan wat creatievere oplossingen. Maar ideaal zou die delkevich eronder gaan lijkt mij.
Sorry, haalde ff 2 posters door elkaarNee gewoon op een normale Div, vroeg me af of dat wel eens gebeurde. Echt dat chopper idee inderdaad, ik vermoed dat t bij mijzelf meer last op mn onderrug legt maar heb geen ervaring. En de uitlaatvraag was niet de mijne, ik heb geen probleem met mijn uitlaat, of nog niet in ieder geval :p. Bedankt voor t aanbod dat wel.
Voor jou was dus het aanbod om met hget spul langs te komen dat ik kijk wat er met een lasapparaat nog te redden is. Stukken buis heb ik in diverse maten liggen.Heb het even uit elkaar gehaald allemaal en schoongemaakt .
Mijn idee dus een rvs reductiedeel kopen
Van 45 > 40MM en. Die inslijpen en dan met rvs klemmen dat reductiedeel vastklemmen op de demper en spruitstuk buitenkant . Evt met een beetje pakking ertussen ofzo
Geen probleem kan iedereen gebeuren.Sorry, haalde ff 2 posters door elkaar
Maar met de stuur-zadelverhouding lijken highwaysteps me totaal niet comfortabel op een div.
Om en nabij de 1000 ?Hoi goedemorgen, ik ben niet zo bekend met de Diversion.. maar wat is ongeveer een XJ900 waard bij verkoop? Ik kan er eentje kopen, leuk om te proberen, maar wil er niet op verliezen als het niks voor mij is. En de prijzen op mp varieren nog al. Hierbij een plaatje. Komt uit 93 met ca. 50k erop, net een beurd gehad en verder geen gebreken. Thanks!
Bekijk bijlage 1394160
Wat houd die "beurt" in precies? 1000eiro lijkt mij ook een mooi prijsje op t eerste gezicht.Komt uit 93 met ca. 50k erop, net een beurd gehad en verder geen gebreken.
Hoi Diversion bezitters,
ik heb nog 2 nieuwe Vicma spiegels liggen hier. Links en rechts, typenr EK230I en EY230D
Ooit besteld maar vrij snel daarna de motor ingeruild. Kan ik er hier iemand blij mee maken?
Slecht nieuws. Mijn tank bleef lekken, vanavond kritisch bekeken en beklopt. Hij is beneden dus doorgeroest, beetje tikken met de schroevendraaier en ik ging er doorheen. Had al zo'n vermoeden toen er bruine benzine uitkwam bij het aftappen. Heb ook foto van binnenkant gemaakt, daar was het duidelijk te zien: nergens roest alleen op de bodem. Is dit nog te redden met loctite vloeibaar metaal aan de buitenkant en tank cure aan de binnenkant? Andere suggesties?
