Een goeie tip is de tank voor het lassen helemaal opvullen met water. Dan is na het aflopen van het water de tank volledig ontgast.Thnx voor de waarschuwing. Ik zal er inderdaad nog eens goed over nadenken.
Voor degene die het opzetruitje van aliexpres besteld hebben net zoals ik: de moer die op de as zit van dat stelarmpje is er af getrild bij mij. Volgens mij is het M6 dus ik draai gewoon een nieuwe. Maar om dit te voorkomen kun je er een extra moertje op zetten en hem stevig vast draaien zodat je hem borgt zonder de stelarm te strak te hebben staan.
Hoi, wat vraag je voor zijkofferset voor de Diversion 900 ?Ik heb nog een originele Yamaha (Krauser) zijkofferset voor de Diversion 900 liggen. Wel wat gebruikssporen, maar functioneert nog prima. Met 2 sleutels.
Tevens een FDK topkofferrek met (oude) Givi 45l topkoffer. Rekje heeft wat oppervlakkige roest, maar is nog prima te gebruiken. Het enige rek wat in combinatie met de originele zijkofferset gebruikt kan worden.
Topkoffer en zijkoffers zijn apart te gebruiken, de sets mogen dus ook apart weg.
Ik ben begonnen met het demonteren van mijn Div 900, dus als iemand nog onderdelen zoekt heb ik deze wellicht beschikbaar. Ook een compleet blok, heeft 2 ton gedraaid. Hele uitlaatlijn is rot en onbruikbaar, ook de remschijven en banden zijn versleten. De rest heb ik in principe nog liggen of komt binnenkort beschikbaar.
Heb al wat gevonden....Delkevic 4in1 voor €310Kijk ff bij Bolski, die heeft complete 4-1sets voor €400 nieuw. Heb ik nog niet zo lang geleden nog gepost.
Div600 uit 96. Het was gewoon een spoiler achtig ruitje om de turbulentie te breken. Past op vrijwel ieder windscherm.Mag ik vragen op welke motor u dit gemonteerd hebt? En wat voor een ruitje? Ik zoek namelijk voor mijn Diversion 900 nog iets meer windvanger.
Ik heb de TomTom VIO.Ik heb een Diversion 900 uit 98.
Wat voor navigatie gebruiken jullie en waar zou je op moeten letten?
Bedankt
Ewald
Tja, je krijgt waarschijnlijk ook honderd verschillende antwoorden ... Ik ben erg tevreden over de Bridgestone BT45. Goede grip bij elk type weer.De vraag is waarschijnlijk al 100x gesteld, maar toch... Mijn Dunlop achterband is na 15k km vrijwel op en heeft mij nooit echt kunnen overtuigen om de div ff plat te gooien in een bocht. Nu heb ik goede dingen gehoord over de Metzeler Lasertec. Zijn er motorrijders die ervaring hebben met deze band? Of heeft iemand een beter alternatief? Rij het hele jaar door, zomer en winter, nat en droog weer.
De bt45 is geen slechte band, maar inmiddels ook al zeker 30 jaar oud en er zijn inmiddels zoveel modernere en betere banden ontwikkeld. @Francois74 gaat het om een 600 of 900, dat scheelt nogal in de keus/mogelijkhedenTja, je krijgt waarschijnlijk ook honderd verschillende antwoorden ... Ik ben erg tevreden over de Bridgestone BT45. Goede grip bij elk type weer.
Ik reed altijd Bridgestone BT45, met de band ode je vrij lang alleen cupt hij voor erg snel.De vraag is waarschijnlijk al 100x gesteld, maar toch... Mijn Dunlop achterband is na 15k km vrijwel op en heeft mij nooit echt kunnen overtuigen om de div ff plat te gooien in een bocht. Nu heb ik goede dingen gehoord over de Metzeler Lasertec. Zijn er motorrijders die ervaring hebben met deze band? Of heeft iemand een beter alternatief? Rij het hele jaar door, zomer en winter, nat en droog weer.
Bij mij zitten er Heidenau’s onder...zeker iets om te onthouden...De vraag is waarschijnlijk al 100x gesteld, maar toch... Mijn Dunlop achterband is na 15k km vrijwel op en heeft mij nooit echt kunnen overtuigen om de div ff plat te gooien in een bocht. Nu heb ik goede dingen gehoord over de Metzeler Lasertec. Zijn er motorrijders die ervaring hebben met deze band? Of heeft iemand een beter alternatief? Rij het hele jaar door, zomer en winter, nat en droog weer.
Je zou de wellnuts kunnen vervangen, maar bij helpt het niet zoveel. Ik heb er ook schuimpjes tussen zitten. Het blok trilt nou eenmaal veel rond de 4000rpm. Ik hoorde dat je er ook ander rubber spul tussen kunt proppen, weet zo vlug alleen niet welke. Maar misschien iemand anders wel.Sinds afgelopen week ben ik trotse eigenaar geworden van een XJ600s uit 2000, tevens mijn eerste motor! Nou maakt het windschermpje tril geluiden rond de 4000 toeren. Ik heb tussen een paar kiertjes al een rubbertje tussen gezet maar dit verhelpt het probleem niet. Zijn er tips wat ik het best kan doen?
@Ewock73 Daar zit normaal idd nog een plastic afdekkapje op. Er zal dan wat minder vuil in kunnen komen.
Dit is bij de (yamaha) motorzaak te koop, partnummer 51J2583600
