Dan was de rechter helft van de accu leeg denk ikIk had de acculader aangesloten gisteren, ik draai het contact net aan en beginnen opeens die knipperlichten te knipperen...
Schiet mij maar lek.
Morgen een proefritje.
gebeurt dan
Gegarandeerd een contact probleem dan.
Elektrische problemen zijn vervelend. Maar elektrische problemen die zichzelf oplossen zijn angstaanjagend
Als je alleen een bedradingsschema zonder alarmlichten hebt - dan klopt deze dus niet voor de motor die je hebt. Wat voor diversion heb je en wat voor bedradingsschema?
Er zit idd ergens een draadbreuk, als ik de kabelboom beweeg die vanaf de schakelaar naar beneden loopt dan heb ik soms wel en soms geen knipperlicht ( als ik het zo teruglees is dat precies wat zo’n lampje moet doen...)
Probleem is voor de volgende eigenaar trouwens, ik ga morgen een andere motor ophalen (die zat al in de planning)
Ik blijf hier wel lekker meelezen.
Mooi! Een FJR is ook te heet voor mijn portemonnee.
Dag allen,
Een vraagje. Weet iemand of de spruitstukrubbers waar de carburateurs op de cilinderkoppen worden gemonteerd type afhankelijk zijn?
Mijn rubbers vertonen scheuren en ik vermoed dat een van de carburateurs valse lucht aanzuigt.
Dus heb ik daarvoor de orginele xj900s rubbers voor nodig? En zo ja, weet iemand waar zou ik deze kunnen verkrijgen? Op Japparts kan niet direct iets vinden.
Zit je op je stoel en heb je een sterk hart? Hou je vast.Het gaat om deze rubbers:
Ik zou dus maar op zoek gaan naar goede gebruikte 2e handse.Zit je op je stoel en heb je een sterk hart? Hou je vast.
yamaha inlaatrubber (spuitstukrubber) (1 is als 2) xj900s Diversion (j1407i)
Enkele dagen levertijd. De prijs is per stuk!www.motoronderdelencuijk.nl
Die zitten helaas aan het metalen spruitstuk vast gevulkaniseerd, Daardoor zijn ze zo verdomd duur en volgens mij alleen OEM verkrijgbaarHet gaat om deze rubbers:
succesIk zou dus maar op zoek gaan naar goede gebruikte 2e handse.
