Het Grote Yamaha R1 Topic - Deel 56: Laagvliegen
rogerno1
23 mrt 2008
83.885
18
46
Vanavond met mijn werkgever (Oud Marshall van MSL...Hendrie van Motorstore Aalsmeer)de Yec boom erin gelegd en aangesloten...
ECU was geflasht door Frank Mos van Mobu Motors....
Sloeg gelukkig meteen aan :P
(weet ff niet hoe je het filmpje hier kan posten...)
AMo
5 mrt 2009
808
Je weet ZELF!
Pilz
22 dec 2013
709
33
37
Utrecht
Rene, kun je de OP aanpassen?
Mods:
-GIpro X gearindicator
-Goodridge stalen remleidingen
-Titax rem- & koppelingshendels
-12V aansluiting
-Datatool Alarm
-Heldere knipperlichten
-Voorvork verstellers
-Rimstriping Special GP
-Xenon verlichting
-Graves Motorsport rem/schakelset
-Akrapovic hexagonal carbon slip-on dempers
-Oxford handvatverwarming
-Powercommander V + homemade map switch
-BMC luchtfilter
rogerno1
23 mrt 2008
83.885
18
46
p.s wat houdt dat flashen van de ECU in? hebbie nu geen Powercommander nodig of wa?
Geeeeen idee _O-
Weet niet precies wat het doet, maar je hebt geen sleutel meer nodig, minder draadboom en je kan het geloofik op een pc/laptop aansluiten, misschien idd vergelijkbaar met een Powercommander maar weet ik niet zeker....
Rene H.
11 jul 2007
13.255
Geldrop
Mods:
-12V aansluiting
-Datatool Alarm
-Xenon verlichting
-BMC luchtfilter
:Y :9~
rogerno1
23 mrt 2008
83.885
18
46
Heeft er iemand hier nog luchtinlaten liggen voor een mijn racekuip????
De mijne zitten zo strak aan de zijkant dat de inlaten gewoon indeuken en scheuren.
Cypher
15 dec 2007
6.347
Achterhoek!
Hallo allemaal.
Sinds vandaag eigenaar van een r1 uit 2007 (hiervoor had ik een gsx-r 1000 uit 02
Ik heb een vraagje dat hopelijk iemand van jullie weet.
Ik heb al gegoogled maar kon niet echt wat vinden wat werkt.
De temperatuur van de motor word weergegeven in fahrenheit. Ik zou dit graag naar celcius hebben. Maar hoe moet dit?
Van mph naar km/h lukt wel..
rogerno1
23 mrt 2008
83.885
18
46
Hallo allemaal.
Welkom :W
en hier antwoord op je vraag:
How to switch from Fahrenheit (°F) to Celsius (°C)
I found this after looking for weeks on the related sites. I have tried it on my bike but think i may be doing something wrong in between step 4 and 5. maybe you guys are able to make it happen and share with us.
Switching over the water temperature display
1. Turn on the main switch with the “RESET” and “SELECT” buttons held down.
“Co” appears in the left of the display area for the distance and time.
2. Press the “SELECT” button. The display changes to “dIAG “.
3. Press both the “RESET” and “SELECT” buttons at the same time.
“d01: xx” appears in the display area. (A certain number is displayed in “xx”.)
4. Pressing the “RESET” button 2 times displays “d62: xx”.
The “xx” in “d62: xx” indicates which thermometric scale to display, Celsius or
Fahrenheit.
“00” = No display
“01” = Celsius (°C)
“02” = Fahrenheit (°F)
To change the display, operate the engine switch “OFF” → “ON”. The thermometric
indication changes in order of “00”, “01”, “02”, and back to “00” and so on.
5. When the desired scale appears, turn off the main switch.
Cypher
15 dec 2007
6.347
Achterhoek!
Dit heb ik gedaan. Helaas als ik de killswitch omzet gaat hij naar 00. En krijg hem daar niet van af. Draai ik de contactsleutel weer om dat staat het gewoon nog in fahrenheit
Las ergens iets dat als het niet veranderde dat ik dan een bepaalde draad bij ecu Door moest knippen en dan aarden aan massa. Maar lijkt mij een beetje ver gaan voor zoiets..
Cypher
15 dec 2007
6.347
Achterhoek!
Heb nog even een poging gewaagd. Het nummer kan ik niet veranderen. Het blijft op 0 staan
na het downloaden van servicemanual op internet heb ik gekeken wat de diagnose 62 betekend. Dit zou bij een 07 model betekenen het aantal keer dat er een fault is geconstateerd. En dus niet te temperatuur setting.
Verklaart misschien ook waarom hij op 0 blijft staan omdat de historie nu leeg is.
Tussen de andere diag staan alleen sensoren en kleppen die je kunt bedienen testen en of er fouten in zitten
schuurman92
18 jan 2015
390
achterhoek
Hallo allemaal.
Hey cypher toch verstandig geworden :P
schuurman92
18 jan 2015
390
achterhoek
Ja ideaal die autobahn in de achtertuin, ik ben toch wel gek met m'n roze pasje. Is wel een keer leuk om te kijken hoe hard dat ie gaat maar die snelheid ga ik niet vaak rijden denk ik.
Sqweezr
18 sep 2004
1.125
Noord-Brabant
De mijne heeft dankzij een onoplettende automobilist wat ongewenste mods gekregen ;( ..........
Hij kwam vanaf de andere kant en sloeg af naar links en midden op de kruising ging ie twijfelen, met als gevolg dat toen ik aan t uitwijken was hij die kant juist opging.... '(
