Hallo Artalstra,Ja hoor doe maar een bod
Ik heb onlangs contact met je gehad over de knipperlichten voor een 98'er R1.
Blijk toch op zoek te zijn geweest naar de verkeerde.
Ik heb je een PB gestuurd..
Groeten bas
dit jaar naar the isle of man geweest met mij '04 en had gewoon de garmin als snelheid, die gaf precies aan hoeveel km je max kon rijden.Is hier iemand die weet hoe je de teller naar mph krijgt op een r1 uit 2008?
Ik ga volgende week richting brands hatch voor de britisch superbike, nu weet ik dat je de teller makkelijk naar mph kunt zetten. Bij de vorige r1 met een Amerikaanse teller was het een paar seconden de select knop indrukken.
Bij de huidige 2008 r1 met Europese teller wil het niet lukken en heb op Google gezocht maar kan geen werkende tip vinden. Allerlei combinaties van select en reset geprobeerd
Iemand een idee?
ik heb last van een slippende koppeling met de r1 2009 als ik wheelies maak. hoe kan ik dit voorkomen?
Er zitten al andere koppeling platen in. de oude waren redelijk zwart gebrand.
Ik zat te denken aan verkeerde olie? Zit nu castrol rs in.
kan een oliewissel helpen?
Groeten.
@Sideswipe
bij mij was het de Air intake pressure sensor die kapot was en de accu was ook niet best meer zeiden ze bij Gebben.
conclusie: sensor vervangen en de accu, ipv 3 uur hebben ze er 2 berekend en was € 476,99 verder ( sensor was 220,- -10% en accu was 153,- -10% ) ik schrok ervan, want had de accu veel goedkoper kunnen krijgen en boven de 300,- zou ik gebeld worden, mja als het goed is doet hij het weer en kan ik met een gerust hart naar The isle of man volgende week.
Dat zou fijn zijn als je storing eruit is.Waarschijnlijk gevonden:
De gearindicator (van GIPRO) die met de bijbehorende kabelboom voor Yamaha was aangesloten zit in het zelfde circuit als de sensoren. In de driehoekige stekker van de versnellingsbak (stekker zit onder de tank) loopt een draad die ook in de "loop" van die sensoren zit.
Gipro er tussen uit (dus de stekkers weer teruggedaan zoals het hoort) en nu al 270km gereden zonder de storing.
hier kwam ik een brief van 2014 tegen van Yamaha waar in staat dat de gaskleppenhuis sensor niet goed kan werken en daarom een recall had ( 1 van de storingen die ik ook had ) maar omdat het al paar jaar geleden is kun je naar de recall fluiten.
Overigens kreeg ik die brief niet in de bus, maar denk dat ik die op hun site was tegengekomen.
heb jij die ook laten vervangen?
Zeker weten. Wat een zoekplaatje is het zeg...pfff
Ik had de motor weggebracht naar Oscar Goos in Vaassen en die heeft ook diverse dingen nagelopen maar de enige conclusie die hij had was dus die gipro. Dus eerst dit proberen en dan verder zoeken mocht het niet oplossen. Ben ondertussen wel klaar met die niet-originele onderdelen en accessoires
We hadden het ook over de recall van de TPS maar hij komt regelmatig motoren tegen (van diverse merken) waarbij de recall NIET is uitgevoerd maar wel is geclaimd door de dealer.
Dus dat zou ook nog kunnen mocht het toch opspelen.
Maar van die gaskleppenhuis sensor had ik nog niet gehoord. Als dat uit 2014 is dan heb ik die niet laten vervangen Is dat trouwens niet hetzelfde als een TPS alleen dan een andere taal?
Jij hebt toevallig geen PDF'je van die brief?
welkomHallo allen,
Van t weekend een R1 2009 aangeschaft, ik zit even te puzzelen met het meenemen van een schijfrem slot. Ik zie niet erg veel ruimte om een houder of iets dergelijks te bevestigen. Ook in de 'kofferbak' is t net te krap om m kwijt te kunnen.
Hoe doen jullie dit? meenemen in een rugzak?
Groet,
Nieuw fotootje voor in de OP
Mods:
- Superpole uitlaat
- Leovince Katvervanger
- Fabbri ruitje
- BMC luchtfilter
- Korte rem- schakelset
- Datatool gearindicator
- Xenon + angel-eyes (custom made)
- Led knipperlichten
- Stalenremleidingen
- Carbon hugger
- Rood/zwart yamaha logo's
- Bar-End mirrors
Iemand ervaring met een EBC koppelingset ? Gaat om de SRK serie. (race / sport)
ja. in 2 2009 bigbang gezet. geen problemen meer gehad met slippende koppeling.
