@Sonauto: dat is inderdaad een idee, echter was eea bij mij al voorzien van een ring aan de onderzijde van de kroonplaat om de boel vast te zetten. Nu blijkt dat dit toch gaat wrikken en los komt, bus met rubber is losgekomen en beschadigd. Daarbij lijken de bussen erin geperst te zijn, want degene die nog vast zit krijgen wij er vooralsnog niet uit.
Dus vandaar dat we het zoeken in een vervangende kroonplaat
Kan iemand mij helpen aan een kroonplaat met in goede staat zijnde rubbers? Bij mij is aan 1 kant het rubber beschadigd/verhard/verteerd waardoor de prop los is gaan zitten en het stuur los zit. Ik zou er erg mee geholpen zijn!
Vorige week set koffers opgehaald bij AcmeMoto2 in North Carolina.
op de terugweg naar Mississippi nog even de 'Tail of the Dragon' en de 'Cherohala Skyway' meegepakt.
Ja, steenslag op de heenweg en de laatste 4 uur zodanig veel regen gehad dat hij volliep tot aan het gaatje.Ziet er goed uit!
ik zag op facebook dat je een kapotte koplamp had? Ik heb zelf nu lampen uit Polen in m'n nieuwe koplampen zitten (zo gekocht), die zou je kunnen gebruiken om die van jou te repareren.
Heren (en evt dames). Ik kwam onlangs deze scheur in mijn frame tegen.
Ha Fixiepowerr, dat is een vreemde scheur op een bijzondere locatie! Zo te zien zit er al roest op het breukvlak, dan zit deze er al een tijdje. Kan je niet met een klein spiegeltje en een zaklantaarn kijken of de scheur aan de achterzijde doorloopt?
Ik zou hier overigens niet meer mee gaan rijden en deskundig advies inwinnen wat in deze situatie een goede reparatiemethode is. Desnoods de reparatie aan een specialist overlaten, een goede las is immers vakwerk. Je kan ook overwegen om het geheel over te zetten naar een ander frame (bv verkrijgbaar bij het offradcentrum). Better safe than sorry...
iemand nog interesse in een goed lopende xtz 750?
Vandaag nog ff wat lokaal onverhard onveilig gemaakt.[afbeelding]
kijk even hierboven naar de beschrijving en als je je mail openstelt komt de rest.Hoi,
Heb je foto's en kun je wat schrijven over de staat van onderhoud?
Wat is de richtprijs?
