Het GSX-R1000 topic deel 21 : The king of the sportsbikes!
gix-addict
26 dec 2003
20.479
53
34
Precies, hou de steun er eens naast, kijk of het overeen komt, demper en linkpijp kun je best een paar mm naar boven-naar binnen etc duwen maar zet er niet teveel spanning op.
links duosteun is er maar tegen aan bouten :)
  • Like
Waarderingen: Lolobal
Nightbat®
29 feb 2004
6.922
817
42
Delft
Nice! Is het veel werk?
Stadslichtjes rukte ik er zo uit (als ze het niet doen, effe omdraaien in de fitting: bij Led is belangrijk wat + en - is)
De H7 kost wat meer gepriegel, vooral het klemmetje er terug op zetten is klote omdat je het beste 2 handen kan gebruiken, maar eigenlijk maar ruimte hebt voor 1
Voor de goede orde, ik heb een K5, weet niet of de koplamp/draadboom hetzelfde is opgebouwd als van een k7
voor het dimlicht heb ik
-de (buitenste) stekker van de afdekplaat afgehaald
-Toen de connectoren van de binnenste stekker (die aan de lamp zit) losgehaald van de afdekplaat
-die binnenste stekker van de lamp getrokken
Zodat ik daarna
-Eerst de lamp op z'n plaats kon monteren
-Daarna de binnenste stekker er op te pluggen
-De connectoren van de binnenste stekker weer in de afdekplaat steken
-De afdekplaat er op draaien
-En daarna de buitenste stekker weer terug op z'n plaats geklikt
Tip: maak foto's van hoe alles zat, kun je terugzien hoe het ook weer op z'n plaats moet
  • Like
Nightbat®
29 feb 2004
6.922
817
42
Delft
PS: wees voorzichtig mocht je er Xenon in willen zetten, je koplampglas is van plastic, 55W is alzo af te raden
Zo zag mijn glas in m'n K6 er uit na ongeveer 10 jaar xenon
Nightbat®
29 feb 2004
6.922
817
42
Delft
Zo, op een andere noot:
Paar weken geleden gokje gewaagd en op Ali Express een paar Arashi rearsets besteld, 125 euro? Jammer als het niks is
(Hotbodies verkoopt precies dezelfde, maar dan voor $300 :o B| |()
Ik had foto's willen nemen, maar m'n telefoon was leeg, dus die komen morgen ofzo
Vandaag kreeg ik ze binnen, netjes in een mooie doos ingepakt, half geassembleerd, geen instructies erbij
Alles behalve de bouten om ze op het frame vast te zetten (van die donkere groezelige dingen, daar heb ik een paar andere voor gebruikt, helaas pasten de OEM bouten niet) vond ik het er prima uitzien
Na 5 uur sleutelen zaten ze er eindelijk op
Als eerste alles wat ik al kon locktiten, gelocktite
Eerst de linkerkant gedaan, daar kwam ik er al achter dat ik het koppelstuk voor de schakelstang van een stuk draad moest voorzien
Nou kon ik het koppelstuk aan de pedaalkant wel uit het setje gebruiken, maar die aan de kant van het motorblok zit, zit op de hefboom geperst
De stang bij het setje is de bedoeling dat er 2 koppelstukken met draad IN de stang worden gedraaid, OEM Suzuki is natuurlijk een stangetje in de koppelstukken draaien (en daar ik hoogst/verst terug als eerste deed zou het OEM stangetje tekort zijn)
Ok, bout afgezaagd, draad in het koppelstuk erin gelocktite, rearset vastschroeven, stangetje ertussen
... pedaalarm komt tegen stangetje? :(, GVD! Paar ringen geregeld, tussen frame en rearset gemikt, vrij? MOOI, klaar,Tijd voor het echte werk
(hopen dat het beter gaat)
M'n arm half verkloot omdat 1 bout van m'n OEM niet los wou,... lekker begin
Remschakelaar afgeknipt (Dit setje KAN een OEM schakelaar aan, maar ik had er de laatste keer al gelijk een hydraulische drukschakelaar op laten zetten
i.v.m. dat aftermarket remschakelsets vaak NIET de mogelijkheid hebben voor de OEM remschakelaar)
Gelukkig kon ik bij de stekker onder de tank, draadjes gesoldeerd, getest, doet het? ...Ok gaan assembleren die zooi
Eerst de rempomp er op,... geen probleem, dan heelplate er op,...shit, de kop van een bout van de rempomp steekt te ver uit - weer een paar ringetjes ertussen
Ok, rempomp stang monteren aan het rempedaal...
-Hier laat ik details achterwege, teveel handelingen, voor details:
"He makes it look so easy"
...kort gezegd: Dik 1 uur later-
Rearset vastschroeven
ZIT! Mooi!
.....en nu zit m'n rempotje (had ik losgeschroefd om alles goed te kunnen bewegen nadat de pomp er aan vast zat) dik 8 cm van z'n bevestiging vandaan |(
(en nee, de leiding was bij lange na niet lang genoeg)
Wat heeft onze technische dienst nog liggen? Ah, een stuk aluminium (Zaag/Slijp/Boor/Hak/Timmer/Schroef)
Yes, Zit! Goed, ik zit wel met een zilver stuk metaal aan de zijkant, maar daar gaat volgende keer wel de spuitbus overheen
Rondje op het terrein van m'n werk: Shit, rempedaal veeltste hoog!
-....Weer een goed uur later, inclusief zoeken naar de circlip die wegsprong / wel een klein detail: ik moest een ringetje in het stangetje voor de return spring zetten anders liep deze te wiebelen-
Pfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff........ Klaar!
Tot dusver: Schakelen en remmen voelt strak aan, m'n benen zitten net iets hoger en verder naar achter waardoor m'n ellebogen en knieën geen ruzie meer met elkaar maken als ik achter het ruitje duik en het geheel voelt solide
Qua montage heb ik makkelijkere klussen gedaan in m'n leven (en ik ben zeker niet A-technisch), ik ga de fabrikant nog wel aanschrijven dat, óf ik mis een paar vulbussen en ringen, óf ze zitten er gewoon niet bij en het ontwerp (en daarmee, de inhoud van het product) moet herzien worden met deze aanpassingen
Zal morgen (gezien de klok: later vandaag ;) ) wat foto's posten
Nightbat®
29 feb 2004
6.922
817
42
Delft
Nope, ik wil alzo niet bellen/gebeld worden tijdens het rijden, en wat betreft navigatie? "2nd star to the right and straight on 'til morning"
Ik stop en kijk wel op Google maps als ik in de buurt van m'n bestemming kom
Nightbat®
29 feb 2004
6.922
817
42
Delft
Zoals ik al zei: alleen de bouten die erbij zaten om ze aan het frame te monteren had ik m'n bedenkingen bij
Voor de rest geen boutjes verrot gedraaid
En ik heb wel iets zijwaarts flexibiliteit, maar dat kan gewoon kracht x arm zijn
Neerwaarts merk ik niets
...we gaan het merken
Moet er welbij zeggen dat ik geen zwaargewicht ben, dus resultaten kunnen verschillen
  • Like
Waarderingen: JC-GSX-R
gix-addict
26 dec 2003
20.479
53
34
Voor die prijs een net rem schakelsetje, heb zelf geen ervaring met de chinese setjes dus kan er niet over oordelen, maar ziet er voor die prijs niet verkeerd uit.
Rem potje anders gewoon vervangen door tygon slang met dopje.
Ben je van je remvloeistofpotje en je alu beugel af, en ziet er nog racy uit ook ;)
8 maanden geleden zelf op de racer zo'n slang gestoken en nog niks gaan zweten oid, even op ebay goede type zoeken.
gix-addict
26 dec 2003
20.479
53
34
Prachtig, reed ik meer en had ik er meer de tijd voor had ik de L4 ingeruild, zijn goed betaalbaar aan het worden ook.
Staan er een paar overjarig maar rij te weinig voor een nieuwe.
Nightbat®
29 feb 2004
6.922
817
42
Delft
Meh, ik vind het potje wel prima, ook een stuk makkelijker bij vloeistof verversen
Heb nu het beugeltje zwart ge-ghetto-niseerd (lees: Zwarte stift), valt een stuk minder op
Wat ik misschien wel wil doen is er een rempomp op zetten met de leiding aan de bovenkant gemonteerd
tommylee
12 nov 2003
2.279
21
DafalganHooligan
9 feb 2004
12.810
81
32
brugge belgië
Wegens ongeval met men straatmotor gaat de k5 na 6 jaar de deur uit normaal ging ik hem nog langer houden....
Prijs van 3750 tot 6250euro afhankelijk van specs
gix-addict
26 dec 2003
20.479
53
34
Las het op de fb circuitmotoren te koop net, balen van je kawa.
Wordt wel een dikke circuitbom gezien de opties die je vaak koopt :t
Jammer dat het allemaal niet op een K9 - L6 past anders had ik nog wel intersse in wat losse stukken.
Succes met de verkoop, K5's zijn nog steeds in trek dus moet goedkomen.
