Ik heb het super druk de laatste tijd. En mijn kamer is een rampje... ik moest wel ff zoeken.
[~[url="http/img845.imageshack.us/img845/5258/dscf5256.th.jpg"]afbeelding~][/URL] [~[url="http/img96.imageshack.us/img96/3190/dscf5257j.th.jpg"]afbeelding~][/URL] [~[url="http/img847.imageshack.us/img847/777/dscf5258g.th.jpg"]afbeelding~][/URL] [~[url="http/img3.imageshack.us/img3/6189/dscf5259n.th.jpg"]afbeelding~][/URL]
Maar dus bij mijn onderdelen zit de knipperlicht houder op de duopassagier handgreep.
Wat je kan doen om beschadiging op je kentekenplaathouder/achterspatbord te voorkomen is aan beide kanten van de kunststof plaat, rubber ringen te plaatsen voordat je de knipperlicht erop monteert.
Maar wil je anders deze overnemen? Ik heb geen idee wat ik ervoor moet vragen.
Op zich is je huidige oplossing ook, prima.
ik heb zelf eerst ronde spiegels erop gehad.. dat waren de officiele spiegels bij mijn motor volgens mij hangt het er een beetje vanaf of het een S model is of niet..
Ik heb een naked, dus ga maar voor rond.
Nog even iets over knipperlichten. Ik heb in een jaar tijd 3x een achterlicht moeten vervangen, het lampje is dan helemaal kapotgeknald. Ik merk ik dat er erg veel vocht in de knipper zit, heeft iemand een tip hoe ik deze beter afsluit tegen regen/vocht?
Je bedoelt deze schakelaar.
ja deze! probeer het wel aan elkaar te solderen en isoleren.
Wat zou er gebeuren als je rijdt en dat apperaat denkt opeens, he de zijstandaard....? Zou de boel dan blokeren?
Ik heb rechtsachter nu met brylcream gedaan, kon ff niets anders vinden in huis Kijken of dit lukt. Rechtsvoor is nu ook dood, ga vanmiddag ff langs de bouwmarkt voor rubber ringetje.ff naar een bouwmarkt ofzo een rubberenringetje ertussen plaatsen heb je geen last meer van vocht erin werkt bij mij wel althans
Ledknippers zien er mooi uit cbaas. Ik had eerst voorgenomen voor gloeilampjes te gaan. Maar uiteindelijk heb ik toch voor de leds gekozen. En ik vind dat de leds duidelijker zijn dan de gloeilampjes. Voor heb ik gewoon wel gloei, maar die zitten weggewerkt in de koplamp
ik verbruik zo'n 1 op 24.
Laatst de schokdempers binnengekregen van ebay, zie hier:
Ik heb ze gelijk gemonteerd en ik moet zeggen dat ik erg tevreden ben tov de standaard (waarvan 1 lek was) schokdempers :D.
Weggedrag is een stuk beter, en dat voor 60 euro
zaterdag nieuwe ketting op de motor laten zetten wegens zwaar kut koppel gedrag van mijn motor. en acceleratie was ook ver te zoeken.
vandaag ff met mijn brommermaat getourdt van diepenheim naar ommen wat een verschil met schakelen en acceleratie alsof je op een ander motor zat
Scheelt een hoop he. Ik heb mijne 2 weken terug laten doen. Echt een merkbaar verschil erin
