Het Honda CB(F)500 (Twin) Topic - Deel 7
HCx
1 jan 2017
801
154
Afgelopen dagen een paar keer een stilvallende motor gehad onderaan de afrit van de snelweg. Ik dacht eerst aan iets elektrisch, maar na eens goed gekeken te hebben blijkt de schuif van de choke (die op de carburateur) tegen die dikke waterslang (rechts) klemt. Heb dat eerder gehad, en toen die slang wat weggeduwd. Een manier om hem fatsoenlijk op wat grotere afstand vast te zetten zie ik eigenlijk niet. Zit er bij mijn motor iets verkeerd gemonteerd of is het iets bekends? En is er een duurzame oplossing voor?
RoyalClub
12 mei 2008
28.522
324
mm, volgens mij loopt er een stukje framebuis daar in de buurt, zou gewoon even een kabelbandje aan die koelslang maken.
HCx
1 jan 2017
801
154
Dan ga ik dat maar doen. Uit je reactie maak ik op dat het in ieder geval niet zo is dat die slang bijvoorbeeld verkeerd loopt?
HCx
1 jan 2017
801
154
Dank beiden! Het is geen grove montagefout bij mijn motor dus.
Ik zal binnenkort de tank eraf halen en kijken of ik die 3 slangklemmen rondom dat Y-stuk los kan maken, en dat dan iets kan verdraaien. Misschien dat dat net genoeg speling geeft. Als dat niet helpt is het kabelbandje altijd nog een mogelijkheid.
RoyalClub
12 mei 2008
28.522
324
ik heb die van mij sowieso met een kabelband opzij getrokken, is wat makkelijker als ik de carbs er af ga halen.
dvn214
17 aug 2019
5
Sinds afgelopen week in het bezit van een 2007 - CBF 500
En...meteen een vraagje aan jullie 8-)
Ik heb vandaag een Beowulf uitlaat gekocht en gemonteerd.
Na wat prutsen zit ie erop maar ik voel een licht lek onderop bij de aansluiting naar de andere pijp.
Omdat er geen pakking tussen zit kan ik volgens mij niet meer doen dan strak aandraaien.
Kan dit kwaad, en hebben jullie nog suggesties om het te verhelpen?
Verder ben ik er wel blij mee!
LouwRoel
7 aug 2016
80
6
De meeste dealers hebben wel universele pakkingen liggen, daarmee zou het moeten lukken, bij sommige uitlaten kan je het niet alleen maar strakker aandraaien.
ndthien
4 apr 2019
15
18
26
Rotterdam
Ik heb onlangs een Honda CBF 500 uit 2008 gekocht en het rechter stuurgewicht ontbreekt. Nu heb ik een stuurgewicht gevonden, echter zie ik nu ook dat de klembus (ik weet overigens niet of dit de correcte term is) ontbreekt, het onderdeel met schroefdraad waar ik het stuurgewicht in kan schroeven. Weet iemand waar ik dit kan vinden?
Raviel
28 jul 2017
341
244
32
Aerdt
Welke banden hebben jullie onder de CB?
Na 5 dagen sturen in Luxemburg met niet al te zware bepakking valt mij op dat de BT45 voorband nu lichtelijk aan het cuppen is gegaan. Vering zou oké moeten zijn en voel verder geen onbalans of trillingen en geen oncomfortabelheden. Rijdt netjes rechtdoor bij handen los. Band is gezet op 2.5 voor (2.8 achter) en pas 3100 km oud. Is deze band simpelweg gevoelig voor cupping bij veel en vaak kort remmen en bochtjes trekken...?
RoyalClub
12 mei 2008
28.522
324
ik heb drie of vier s20 evo achterbanden versleten op 1 s21 voorband, die nog steeds langs niet op is.. ook niet raar gesleten. Doorgaans wel zonder bepakking.
HCx
1 jan 2017
801
154
Michelin Pilot Activ haal ik zo'n 20k uit. Rij er zomer en winter mee, en ben niet ontevreden. Alleen bij nat wegdek moet je je rijstijl wel flink aanpassen.
dvn214
17 aug 2019
5
Thanks voor de tip, morgen even langs met de uitlaat voor een passende pakking/bus
HCx
1 jan 2017
801
154
Ik vond die achterband:voorband ratio al zo bijzonder voor een CBtje. Maar dat verklaart.
eip
19 aug 2007
922
21
59
Dat is Michelin eigen, ik heb er city grip onderzitten, en bij een nat wegdek wil die wel eens een stap opzij zetten. In de bocht, zowel voor als achter.
Raviel
28 jul 2017
341
244
32
Aerdt
Maar wat die combi BT45 en tripje Lux met intensief gebruik betreft mag ik concluderen dat het niet aan mij of mijn motor ligt...? Niet dat ik een zoektocht moet starten naar heel andere oorzaken?
HCx
1 jan 2017
801
154
Is ook wel logisch met die flinke levensduur. En als je het eenmaal weet is het niet zo erg.
