Ben ik het mee eens. Mijn korf rammelt al zeker 50000 kilometer. Het is alleen niet mooi, een motorfiets die stationair als een diesel klinkt.En volgens mij is koppelingskorfgerammel (3x woordwaarde haha) niet zo erg. Bij mijn Africatwin 750 (60dkm) heb ik dit ook en volgens diversen fora is dit geen probleem. (Transalpclub.nl).
Ik ga a.s. zaterdag kijken naar een CBF500 uit 2004 met 100.000km op de teller. Banden zijn recent vervangen.
Dit zou wellicht mijn eerste motor worden.
Zijn er nog zaken waar ik extra op moet letten, als ik hem ga bekijken en proefrijden?
Blauw Geel naar cylinder 1 en Geel Blauw naar 2 volgens het schema wat ik hier heb liggen. Dus ik vermoed dat je het verkeerd hebt zitten.Weet iemand hoe de volgorde van bobines/ bougiekabels hoort te zitten?
Ik heb nu blauwgeel op de bovenste bobine en geelblauw op de onderste bobine aangesloten. De bovenste bougiekabel gaat naar de rechter cylinder en de onderste naar de linker cylinder.
Tot nu toe na een paar keer starten krijg ik af en toe een plof uit de uitlaat.
Bekijk bijlage 1440490
En ,
Heb je de CBF500 nog gekocht, of heb je er maar van af gezien. En hoe beviel de proefrit.
eip.
Hi eip,
In eerste instantie zag de CBF er prima uit. De jongen waar hij van was vertelde mij alleen een beetje wazig verhaal, hoe hij de motor had gekregen. Hij wist dus ook niet veel over de motor te vertellen. Onder de tankhoes zaten 2 flinke deuken, links en rechts. De proefrit was prima. Bij terugkomst keek ik nog eens goed naar de motor en daar zag ik dat hij gevallen was op de linkerkant, vandaar ook de deuk in de tank.
Het voelde niet goed, dus ik heb hem niet gekocht.
Heb je haast met kopen Marcelvr ?
Ik heb binnenkort mijn CBF500 uit 2004 te koop.
Ga een Tenere 700 kopen vandaar.
Hij heeft ong 25K gelopen en is echt helemaal in orde en onderhouden.
Heb 'm nog niet te koop staan ( want deze week besloten ) en las je verslagje over de proefrit vandaar mijn vraag.
De beunhazenoplossing staat hier beschreven: Cb500 clutch overhaulIk heb sinds augustus ofzo een CB500 uit 97. Ben erg blij met deze fiets. Alleen de koppeling klappert een beetje bij niet ingeknepen koppeling.
Ik heb begrepen dat dat een typekwaal is en totaal niet terminaal. Toch zou ik het wel leuk vinden om het op te knappen.
Kan iemand uitleggen wat er precies slijt of inslaat?
Dank!De beunhazenoplossing staat hier beschreven: Cb500 clutch overhaul
Anders deze even bestellen: 22100MY5602: Outer Comp,clutch Honda - buy the 22100-MY5-602 at CMSNL
De veren kun je voor zover ik weet niet los kopen en vervangen.
