Als ik dat eens wist. Maar soms staat hij "opeens" aan.Hoe doe je hem per ongeluk overdag aan dan?
Geluk voor de medeweggebruikers is dat dat lampje niet een heel sterk verblindend geval is.
Olie word daarnaast ook iets dunner na verloop van tijd, wat is er in gekieperd?Vandaag op de CB gereden. Wat een groot verschil met de orginele vering is dit, geweldig!
Gelijk even een bezoekje gedaan aan Pajic Mile om de afstelling te laten controleren. Rebound gelijk gezet van beide dempers (blijkbaar niet hetzelfde uit de doos) en goed afgesteld (iets minder stug), veervoorspanning iets strakker en de hoogte maximaal omhoog (355). De voorkant vond hij net iets teveel demping. Daar zou misschien ietsjes dunnere olie in kunnen. Anderzijds was het niet heel verkeerd en gaf hij aan dat het vrij koud was en dat ook invloed heeft.
Bekijk bijlage 1732156
429 voor de schokdempers, 139 voor de Hyperpro inclusief olieGaaf, wat heeft de vering je gekost?
Hyperpro sae 15, luchtkamer 130mm.Olie word daarnaast ook iets dunner na verloop van tijd, wat is er in gekieperd?
Da's ook wel aan de dikke kant, tenminste als het een echte 15W is (waaaar is dat veiligheidsblad Hyperpro...).Hyperpro sae 15, luchtkamer 130mm.
Mja dat is toch echt wat hyperpro voorschrijft en ook aan olie erbij doet.Da's ook wel aan de dikke kant, tenminste als het een echte 15W is (waaaar is dat veiligheidsblad Hyperpro...).
Je kan er altijd nog dunnere in gooien
Wow, daar koop je ook een "nieuwe" CB voor .429 voor de schokdempers, 139 voor de Hyperpro inclusief olie
Hahaha ja ik weet hetWow, daar koop je ook een "nieuwe" CB voor .
Nee, vette investering uiteraard!
Dikke akra ofzo?Een grom kopen voor 4300, en dan een uitlaat van 810,erop... dat is ook zoiets... percentueel is die uitgaat wel heul duur....
Gaaf hoor Gefeliciteerd!
Roukama heeft een voorwiel van de PC26 liggen. Maar daar zat ook een schijf op natuurlijk. Ik denk identiek.Vraagje:
Iemand hier nog een setje velgen (schijf model 2001) te koop? Mag zonder banden en schijven. Ik hoor het graag als iemand iets heeft of te koop weet.
Ah Thanks ga ik eens kijken, het achterwiel met schijf wat lastiger te vinden voor een leuke prijs. Dus daar hou ik me ook aanbevolenRoukama heeft een voorwiel van de PC26 liggen. Maar daar zat ook een schijf op natuurlijk. Ik denk identiek.
Het zal misschien vloeken in de kerk zijn, maar bij die van mij zat ook roest op en dat heb ik voorzichtig weggeschuurdDankje! Ik had eigenlijk dat metalen staafje ook nodig (zit roest op bij mij, en het is meer dan wat vliegroest). Op CMS heeft die geen nummer, dus die lijkt niet los te bestellen.
