A
Anoniempje177
Guest
Mooi fietsje.
Een bekende regio voor mij!
Opmerking: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
35 vs 43pk. Zou je dat goed merken? Ik ben ook al tijden erg gecharmeerd van de looks van de cb500x. Het 2022 model is idd erg mooi!Denk dat een cb500x mij ook goed past, wel dan 1 uit 2022 met die mooie modificaties. Nog ff paar jaar wachten.
Heb er nog een liggen geloof ik, laat ik je vanavond even weten.Hallo,
Ik ben op zoek naar een handboek voor een honda cb500 uit 2001. Kan iemand mij daaraan helpen?
Het is al even geleden maar vandaag is het mij weer gelukt, tank helemaal leeg gereden..
Bekijk bijlage 1761068
Dat scheelde inderdaad. Kort daarvoor stukje WOT dus het was ook vrij snel afgelopen. Was er ook echt van overtuigd dat de benzinekraan gewoon nog op ON stond, niet dus. Kijk normaal ook nog naar de trip teller maar laatste tijd geen lange aan één gesloten ritten gedaan op de CB, maar korte stukjes met vaak WOT. Dat doet je verbruik natuurlijk niet goed.Ziet eruit als een prima plek om dat te doen
Wel balen, heb het zelf 1x gehad en was toen gelukkig slechts een paar honderd meter van een pomp.
Motor voelt wel stabieler als je echt aan het trappen bent, met name hoge snelheids bochten. Vorkjes van de CB zijn ook maar 37mm, dat was toen al aan de dunne kant (NTV650/Hawk GT had 41mm).Hey jij hebt ook zo'n bridge op je voorvork!
Helpt dat nou nog?
Balen als ie echt leeg is, maar goed je hebt de hele dag nog.![]()
Moet ik nog gaan rekenen ookKun je wel mooi controleren of de opgegeven tankinhoud van 18 liter klopt.
Goed om te weten. Ik ga altijd tot het randje.3L jerrycan, 13,5km naar tankstation (circa 0,7L brandstof). Ging 16,88L in bij het tankstation. Duzzz circa 19,2L als je hem rechtop tot het randje vult.
Helpt dat nou nog?
Meer gas geven en de headset op de helm wat harder zettenSinds kort zit er een rammel in de koppeling van mijn CB 500 r. Als ik de koppelingshandel intrek, is het weg. Dus denk ik dat het heeft te maken met het druk gedeelte bv de drukveren De koppeling slipt niet Is er iemand die dit ook al eens heeft gehad. ?
Klinknagels uitboren en draad tappen met “sterke” boutenDe klacht is gevonden. Het tandwiel , wat achterop de koppeling geklonken zit, zit los. Hij zit met drie klinknagels vast geklonken, en daar zit speling op. Niet goed. dus koppeling demonteren Misschien zijn er overmaatse klinknagels te krijgen? Wie heeft er al eens een koppeling gedemonteerd? Hoe houd je het eerste stuk van de koppeling vat. De moer zit vast met 9 MKg Dus knap vast
al die motoren hebben het probleem al, of krijgen het vanzelf.Kun je niet beter een koppeling compleet halen bij de sloop?
