Weet iemand nog een manier om aan een radiateur en fan te komen? Beiden zijn aan vervanging toe. Helaas kan ik zelf nog niets vinden.
Fan dus echt kapot? Zonde.
eBay duitsland doet het ook nog wel eens. Zoektermen: PC32 en/of PC26 ipv CB500 (dan krijg je rotzooi van die ouwe viercilinder )
Marktplaats kan ook, al heeft een van die slopers die daar standaard adverteren me een keer genaaid met een remschijf (niet origineel en verder versleten dan geadverteerd). Maar opletten blijft het toch met tweedehands spul.
Ik heb het nog nagevraagd maar bij de Belg waren de benzinekraan en tank al weg.Heeft iemand zo'n benzinekraantje trouwens liggen toevallig? Die van mij sluit in 'off' niet helemaal meer af...
(dus moet ik voordat ik ga rijden eerst m'n carter even legen en vullen met verse olie en een filter... carbs heb ik inmiddels schoongemaakt en zouden weer moeten werken zoals het hoort)
Goeiendag heren, ik ben bezig met het opnieuw opbouwen van een cbf500.
Maar ik loop nu tegen problemen aan met de motor.
Elke keer als ik hem probeer te starten elektrisch komen er alleen maar klappen uit de uitlaat maar hij start niet.
Carbs zijn gereinigt, zitten nieuwe bougies, verse benzine, beide bobines vonken, het enige wat ik me nog kan bedenken is dat de kleppen niet goed staan.
Is er iemand die nog andere opties weet te bedenken?
Mvg Wyas
Mijn vriendin haar CB gaat in de verkoop. Iemand interesse?
≥ Stoere Honda cb500 - Motoren | Honda - Marktplaats.nl
Van dit onderwerp heb ik geen verstand, maar kan het dat de bougiekabels omgekeerd zitten? Of zeg ik iets stoms?
Heb je wat aan de kleppentrein gedaan dan?
ik vind het veel geld voor een halve CB eerlijk gezegd..
Die andere cilinder zit ook in de doos?Aantal Cilinders : 1
Dat kan misschien want ik heb 90% van een kromme frame over gebouwd op een goed recht frame.
Waarbij dus alle bedrading los is geweest.
Ik zal het morgen eens andersom proberenHet motorblok is van de ene naar de andere frame over gezet zonder dat deze open is geweest behalve de koppelingsdeksel.
Maar het kan zijn dat ooit de nokkenasketting een tandje is versprongen want het blok heeft niet gelopen bij mij.
Nou het was dus iets stoms, de bougiedoppen zaten in de verkeerde cilinder.
De linker bobine moet op de rechter bougie aangesloten worden en de rechter bobine op de linker bougie.
