Petermulder
- 4 dec 2021
- 75
- 37
loopt ook soms op 3 cilinders kan dat ook zijn?Hai, meestal de NAKS......maar kan ook iets anders zijn.
9 op 10 is dat het gevalHai, meestal de NAKS......maar kan ook iets anders zijn.
Wat zou een rammel veroorzaken als er 1 cilinder niet meedoet?loopt ook soms op 3 cilinders kan dat ook zijn?
Zal eerst eens bougies verwisselen denk misschien valt het dan meeWat zou een rammel veroorzaken als er 1 cilinder niet meedoet?
Als dat de oorzaak van het op 3 cilinders lopen is..............kan ook de dop, kabel of bobine zijn.Zal eerst eens bougies verwisselen denk misschien valt het dan mee
Cr9ek heb ik nog liggen die passen wel?Als dat de oorzaak van het op 3 cilinders lopen is..............kan ook de dop, kabel of bobine zijn.
Maar de bekende NAKS ratel ga je er echt niet mee oplossen.
NGK CR9EH-9 is de standaarvariant waar je naar op zoek bent (spreek vanuit het oogpunt van een PC40 waarbij je de iridium bougies wil vervangen door standaards).Cr9ek heb ik nog liggen die passen wel?
ik ga even kijken dank!verkeerde warmtegraad, moet EH zijn..........heb je geen google ??
Dank Peter! Gaan we dat doen!Lijken mij nog goed
even schoonmaken
Carburatie vies of v power tankemDat weet ik niet, ik heb de motor met 30k gekocht. Staat inmiddels 44k op. Ze moeten na 25,5 ofzo vervangen worden. Heb soms het idee dat één cylinder niet helemaal lekker mee doet met lage toeren. Dus dacht even checken hoe de bougies eruit zien.
Inderdaad mooi model en kleurstelling!Afgelopen zondag m'n eerste motor ('03 CBR 600RR) afgeleverd gekregen. Ben echt ontzettend gecharmeerd van dit model en deze kleurstelling.
Motor had wat optische schade aan de linkerzijde, waardoor de prijs scherp was. Wellicht een bekende fiets van hier?
Vandaag accu vervangen (was nagenoeg dood) en een stukje gereden. Merk vanaf de derde versnelling bij lage toeren een wat scheurend geluid. Zou dit gewoon het kettinggeluid kunnen zijn? Heb geen referentie namelijk. Motor loopt verder soepel stationair en rijdt prima!
