Mooi setje!
Heeft iemand hier toevallig nog een achternaaf liggen die op een '09 510 SMR past?
wat voor velgrand wil je erop spaken?
Gewoon standaard velg + spaken, zoek ook iemand die het inspaken kan doen. Helaas zijn de bouten van mijn achtertandwiel losgekomen, en daarbij is de naaf gebroken bij 1 van de bevestigingspunten voor het tandwiel. Die dient dus vervangen te worden :|
Ik heb dat ook ooit bij mijn honda xr 600 gehad. Heb toen de tandwielnok er weer op laten lassen (wel met extra versteviging. Dat heeft het nog jaren goed gedaan! maar een XR heeft natuurlijk niet de power van een husq 510. Als reserve/ regen wiel zou het lassen best een optie kunnen zijn.
Zoek wel een goede aluminium lasser! eentje die goed het materiaal kan herkennen/ weet wat voor type alu het is en hoe hij het beste het kan maken/ lassen zodat de krachten goed verdeeld worden.
Mooi! Ik dacht ook dat de stickers dunner gingen zijn. Heb ze laten plakken door iemand die de ramen komt tinten op het werk.Stickerset zit er op...
Toch wel een lastig klusje. Stickers zijn erg dik en er zitten toch wel veel rondingen in de zijpanelen. Het is helaas niet feilloos gelukt zonder dubbeltjes, maar ja...
De stickers op het voorspatbord en achterbrug heb ik (nog) niet geplakt. Dit ziet er beter uit vindt ik. De Marzocchi stickers vindt ik ook nog twijfelachtig. Nu alleen nog wachten op het kenteken en dan gas erop...
Zijn er nog mensen die "Twist of the wrist"-achtige boeken hebben over off-road rijden (in Epub of PDF formaat)? Ik zoek nog wat studiemateriaal... Linkjes mogen via PB...
bv. https://books.google.nl/books?id=0o...pg=PP1#v=onepage&q=gary laplante book&f=false
Zondag nog ff dagje Asseneens kijken of beter gaat met 14T voortandwiel
En?
Werd je overigens niet bijna getorpedeerd door een van mijn maten die aan het einde van het rechte stuk binnendoor wilde, of was dat iemand anders met een geel/witte Husq? Ik wilde bij jullie beiden weer binnendoor steken, maar ik zag jou (of die andere, dus) gewoon insturen en heb maar even "iets" harder in de ho-ijzers geknepen... Deathgrip, zeg maar.
