luckyducy
- 18 mei 2004
- 13.909
- 172
Moet je dat vooruit boeken of Kun je ook op de dag zelf opgeven?
jup vrij rijden
jup vrij rijden
jup vrij rijden
Zijn daar nog eisen aan? Licentie oid?
Iemand nog onderdelen nodig? Heb een TE510 uit 2004 die uitelkaar gaat door een kapot gelopen blok.
wat heb je zoals nog in de aanbieding.
misschien weet ik wel iemand voor je! (:
Ik heb interesse in de magura koppelingshendel, deze is naar wat ik mij herinner korter dan die op mijn husaberg.Iemand nog onderdelen nodig? Heb een TE510 uit 2004 die uitelkaar gaat door een kapot gelopen blok.
Alles nog eigenlijk. Bijv. Blokdelen, frame met kenteken, sm wielen en enduro wielen, tank en plastics, achterbrug, voor- en achtervering, subframe etc.
Ik ben er inmiddels achter dat deze dezelfde lengte heeft dus ik denk dat je hem beter compleet met je pomp kan weg doen.Heb ik nog van magura inderdaad. Als je interesse mag je een pb sturen
Geweldige foto!
Ik ben gestopt met crossen en heb nog paar powerparts liggen, wellicht interessant voor iemand?
- Zeta flexibele hendelset (koppeling + rem)
- Husqvarna Powerpart zadel (wat steviger, meer grip en 1cm hoger)
- 17 filters vers geolied dit jaar door crossfilters.nl
Zadel is model 2014/2015. Die andere zaken passen op zo'n beetje alle KTM's en Husqs.
PM bij interesse.
Youp, lees je nog mee? Zou je nog eens iets na kunnen kijken op jouw 510SMR?
Het is me opgevallen dat bij mijn '10 SMR het achterwiel niet helemaal in het midden zit, maar iets rechts uit het midden. Het is met het blote oog te zien als je het midden van de band vergelijkt met bv de uitlaten, achterlicht of die kleine mudflap aan de binnenkant van de achterbrug. Ik kan nergens iets ontdekken dat scheef of uit lijn lijkt, dus ik denk dat af fabriek zo hoort. Kan jij dit bevestigen?
Daar had ik ook al aan gedacht, maar dan kom ik in de problemen met de ketting en de band (160-er Maxxis Goldspeed) denk ik... Ik zal vanavond eens een fotootje posten...
*Edit* Ik lees net in het WPHB dat er origineel een 150-er op moet. Misschien dat ze daarom het wiel naar rechts hebben gespaakt...
