Het kleine Kawasaki Versys-X 300 topic
maarten1973
5 apr 2007
479
56
38
eindhoven
Vandaag ruim over de eerste 1000km gegaan.
De versys is m.i. ingelopen. Loopt mooi soepel en blijft goed koel, ook op een warme dag als vandaag. 20190723_122207.jpg
Een mooi stuk langs de peel-raam stelling gemaakt.
  • Like
Waarderingen: HighKing
Erwin van Putten
22 aug 2011
494
147
Lemelerveld
Mooi zo!
Het is ons ook maar 1 keer gelukt om hem een rood temperatuur lampje te laten geven.
Waren wel iets andere omstandigheden dan ik tot nu toe in NL heb meegemaakt dus treft zeker geen blaam.
Was met ca 40 a 45 graden door het mulle zand.
Edit: Off-road nog niet getest, maar progressieve veren zijn echt een gigantische update!
maarten1973
5 apr 2007
479
56
38
eindhoven
Dat wekt vertrouwen ;)
De fan springt tijdig aan en koelt hem dan netjes terug. Net als een ritje boven de 50 km per uur.
De digitale temperatuurmeter is wat onduidelijk met die blokjes. Hij geeft vrij snel aan dat de temperatuur oploopt maar inmiddels heb ik er geen problemen meer mee. Ik heb voor de zekerheid het koelvloeistofniveau gecheckt en dat is prima.
Blokje loopt mooi en de top lag vandaag toch op een keurige 159 km/h. Ik ben er zeer tevreden mee. 20190723_222043.jpg
Erwin van Putten
22 aug 2011
494
147
Lemelerveld
Iemand hier oren naar een speciale bevestiging voor een hoog spatbord op zijn Versys 300?
Ik ben bezig met een 3D geprint exemplaar (speciaal samen met mij ontworpen).
Deze zal om de voorvork poten heen komen en eventueel gaten hebben voor universele bevestiging van alle spatborden die verder kwa pasvorm met de motor uitkomen.
maarten1973
5 apr 2007
479
56
38
eindhoven
Dat is wel een heel goed idee Erwin. Daar heb ik wel interesse in. Ik heb 1 keer zoiets gezien bij een versys x in de USA. Heb je al een indicatie van de kosten?
Erwin van Putten
22 aug 2011
494
147
Lemelerveld
Ik heb nog geen idee wat het precies gaat kosten. Het zal geen goedkope mod zijn ben ik bang.
Heb je wel echt wat moois.
Misschien als er meer interesse is dat de prijs iets zakt. Als er eenmaal 1 setje getekent en getest is is het copy paste (wel heel letterlijk nu).
Hij gaat waarschijnlijk zonder gaten voor voorspatbord bevestiging komen. Die moeten zelf geboord worden, maar dat moet in de universele spatborden sowieso.
roestendoenze
28 feb 2002
16.654
513
omg.Eindhoven
Prijs zal voornamelijk in het teken werk zitten neem ik aan? En eventueel in het uitvogelen van een goeie pasvorm met enkele proefbaksels.
Voor mij zou het alleen interessant zijn om op de plank te leggen voor over een tijdje. Mocht ik het rijden van allroad routes meer en meer oppakken.
maarten1973
5 apr 2007
479
56
38
eindhoven
Vanwege de weersomstandigheden een extra pitstop ingelast. Vandaag is de 12 Volt stroomvoorziening aan de beurt. 1 voor de Garmin en 2 USB voor telefoon. Inclusief digitale Voltmeter.
roestendoenze
28 feb 2002
16.654
513
omg.Eindhoven
Voortvarend bezig. Van dingen loshalen leer je de motor extra kennen. :Y
Ik snap alleen niet helemaal. Ik zie de onderkant vd originele 12plug die ingeschroefd zit in de uitsparing in de kuip. Denk ik.
Aan de andere kant heb je dan een dubble usb aansluiting incl display vd volts? :?
maarten1973
5 apr 2007
479
56
38
eindhoven
Hi. Ik was iets te vroeg met posten. Wilde er een foto van maken mét prik.
Inderdaad een gewone op contact geschakelde 12v op de gebruikelijke locatie en enigszins uit het zicht, uit de regen en op het apparaat zelf schakelbaar 2x USB op continuestroom zodat deze ook zonder dat het contact aan staat bruikbaar is.
maarten1973
5 apr 2007
479
56
38
eindhoven
Hi, ook als hij geschakeld staat?
USB staat namelijk uitgeschakeld op continuestroom. Deze kan ongeacht de stand van het contact worden aan- of uitgezet met 1 druk op de knop.
Ik kan er nu nog een relais tussen zetten en het geheel op het contact schakelen. Wellicht de beste optie dan..
roestendoenze
28 feb 2002
16.654
513
omg.Eindhoven
Als je een toggle knopje hebt, zal het knopje mogelijk digitaal zijn en dan is het dat circuitje wat een heel klein beetje stroom pakt.
Anders gewoon even meten wat het pakt? Meten is weten of zoiets.
  • Like
Waarderingen: maarten1973
Erwin van Putten
22 aug 2011
494
147
Lemelerveld
Ja ik zag het. Prima optie. T.o.v. de prijs voor de 12v adapter ook nog betaalbaar.
En origineel zo aangelegd, altijd fijn om later aan te werken. Wij hebben ook gewoon een universeel 2x USB voeding in t dashboard zitten.
18 euro is kleingeld als je een motor echt netjes wilt opbouwen.
De opbrengst is wel erg laag. Een flinke telefoon met navigatie aan houdt hij niet op vol. Wel verlengt het de accuduur enorm natuurlijk.
maarten1973
5 apr 2007
479
56
38
eindhoven
Bedankt voor het meedenken.
'De opbrengst is wel erg laag. Een flinke
Wel verlengt het de accuduur enorm natuurlijk. '
Ik ben niet van plan er nog verlichting naast te schakelen maar ik wil wel graag meerdaagse trips gaan maken en dan moet er 12V oplaadcapaciteit zijn. In het gekste scenario kan ik altijd nog een tweede accu plaatsen of boven aan de berg parkeren/kamperen ;)
Ik heb nu zonder in de kabels te hoeven knippen een goede relais geplaatst. Ik heb de originele stekker gebruikt dus kan ik die in de toekomst gebruiken voor het origineel relais. Ik zal die tzt bestellen. Beide 12V zijn nu gezekerd dus er kan niks fout gaan. Ik zal ze uit voorzorg niet gelijktijdig gebruiken. Dus óf de Garmin aan, óf een telefoon opladen. Prima.
De x300 begint al meer en meer geschikt te raken voor wat langere afstanden..
Erwin van Putten
22 aug 2011
494
147
Lemelerveld
Super geschikt voor lange afstanden.
Aanlopen stelt trouwens niks voor. Dus een foutje is niet gelijk een probleem.
Wat ook een optie is is een powerbank, continue bijladen, kun je s'nachts de telefoon laden.
roestendoenze
28 feb 2002
16.654
513
omg.Eindhoven
:Y
Doe ik met de XL. Die is 6volt dus ipv passende usb oplossing te zoeken gewoon powerbankje met tyraps aan het stuur. Met van die herbruikbare tyraps gaat dat vrij makkelijk. Met snoertje naar tanktas ook wel eens gedaan.
Deze week maar woonwerk op de Kawa, aangezien m'n fiets van het weekend is stuk gegaan. :]
p.s. ik zie dat je het anders bedoelt. Houdt de telefoon dat de hele dag uit, navigeren en volle lichtsterkte het scherm aan?
maarten1973
5 apr 2007
479
56
38
eindhoven
V.w.b. die powerbank: dat lijkt me een prima oplossing. Heb via marktplaats voor 15 euro een HELD-tanktas gekocht en op maat gemaakt voor de schuin-aflopende tank. Daar wil ik een powerbank in stoppen. Als de navigatie niet hoeft te werken kan met 1 druk op de knop de powerbank opgeladen worden vanuit de USB.
Dat wazige bakje met al die slangen.. Ik vroeg me al af wat dat voor nut zou hebben. Nog nooit gezien. Heeft het een soort EGR functie? Mooi plekje inderdaad. Lijkt me inderdaad geschikt om via een dekseltje een telefoonhouder van te maken..
