Het Knee-Down topic ,voor alle tips en trucs Deel II
mac d
19 jun 2005
23.211
1.494
Noordzee
Welkom in het Knee Down topic ,voor alle tips en trucs omtrent KDen Deel II
door M3cury & Mac D
Wat ging er vooraf :?
Je eerste Knee-Down
Wat tips die te gebruiken zijn als je wilt oefenen met KDen :
Het kan je een artikel 5 opleveren als de p’zie je pakt B|
okay ,een gewaarschuwd mens telt voor 2 en dan hebben we die BS ook weer gehad O-)
Eerst nog even een veiligheidstip:
- Ga alleen KDen waar het kan ,dus waar het niet te druk is en waar je de weg bijwijze van spreken kan dromen
- als je begint met KDen ,doe het rustig ,krijg eerst de zithouding onder de knie ,die KD komt zelf wel goed
Laat je niet pushen door anderen ,een goed ingrediënt voor problemen
als een KD fout gaat ,gaat et meestal goed fout :/
Schuiver is wel het bekendst ,een highsider hoort ook tot de vele mogelijkheden
de TS spreekt hier effe uit ervaring B|
De tips :
Als je wilt beginnen met KDen is een basis zithouding het belangrijkst :Y
Hoe is die :?
- ga of tegen de tank zitten of iets verder naar achteren ,wat je zelf prettig vind
voor het oefenen ,ga tegen de tank aanzitten zodat je hellinghoek kleiner is
- met 1 bil naast de motor gaan zitten (wel aan de kant die in de bocht valt natuurlijk :P )
- je been dat in de bocht valt iets naar buiten en naar beneden drukken ,NIET JE MOTOR NAAR BENEDEN PROBEREN TE DRUKKEN ,dit was een misverstand wat heel lang heeft gespeelt hier
De NIEUWE tip die er bij gekomen is :
- Zet je voet die in de bocht valt op het EIND van je steppie ,NIET tegen de steun cq het frame aan
Dus je voet komt in 1 gelijk te staan met het eind van je steppie
Nog wel steeds alleen je tenen op het steppie zetten ,bal van je voet mag ook ,alleen zal je op deze manier vlugger je toesliders gebruiken ;)
- het been dat buiten de bocht valt tegen je tank aan houden en de bal van je voet op de steppie ,met dit been zet je ook druk op je steppie ,als het ware probeer je de motor recht te drukken
(het idee achter je been tegen de tank en je arm tegen of over de tank is dat je dan voelt wat je motor doet en als het fout gaat nog kan corrigeren ,lees rechtzetten :Y)
- je hoofd (en je bovenlichaam eigenlijk maar die volgt vanzelf) richting de zijspiegel brengen die in de bocht valt en met de bocht blijven meekijken
- je arm die in de bocht valt mag vrijhangen ,dit word het meest
gebruikt :Y
circuitracers (de diehards zeg maar *D) willen deze nog wel eens tegen de tank aanduwen maar da’s echt gevorderden werk
- probeer in de bocht niet rechtop te blijven zitten ,je drukt dan je motor wel naar beneden maar werkt je eigen tegen door rechtop te willen zitten
Eerst jij naar beneden ,dan de motor :P
PS :
De circuitrijders kennen deze regel wel :
Het is de bedoeling dat je in de bocht de motor van je af drukt ,dus recht probeerd te krijgen
Niet mee trekken in de bocht
Op deze manier ,mee trekken ,ga je wel idd platter
Alleen de kans dat je op je bek gaat is ook groter :/
Ga dit rustig oefenen met een niet te hoge snelheid ,die KD komt vanzelf
Als je het verzitten onder de knie hebt kan je de snelheid hoger leggen ,maar niet te vroeg :Y
Je kan ook iemand meenemen die het KDen al onder de “knie” heeft en hem/haar voorlaten rijden om het voor te doen bv
Het enigste wat nou nog rest is een motor in goed staat
( controleer je bandenspanning voordat begint !!!! )
En voordat je begint met KDen ,warm je banden eerst heel goed op :Y
Met koude banden proberen te KDen is een uitnodiging voor een schuiver B|
Wat heb je voor de rest nog nodig :? :
Wat lef
En een paar steekjes los in je bovenkamer O-)
Heb je nog vragen ,vraag ze hier gerust :Y
Nog meer tips over KDen en zithoudingen zijn hier te vinden :
http://members.home.nl/regina2/kneedown.htm :Y
met dank aan Inbox4me voor de link :}
94812a6c8fc51c8c3b5c2dfecf80e347
Wie gingen jullie allemaal vooraf :?
PS :
Als je foto's in de OP wilt hebben ,de resolutie mag niet groter zijn als 1280*1024
Dit om het laden van de pagina wat te vergemakkelijken ;)
cbr1982
587cc6d91db3bf73317caddf66b6d264
4ea0fafe9f43d519cbbff4985d1784f0
527cbcc1cb4b999e9ab0c932bdc846f0
f9c04c79ceb8936b5ea407850aa4da69
DanielV
Geert929RR
b8e2cee5ba377f7f65727f11e07ec784
gRRaafie
HansGSX-R
72740b0fcf161f03971d8cbbbc198d52
Here's Johnny
330db6406507a1af3d50645829db5f17
7f6fe8724e116e83ad8c797fdba2b4a1
Jefro98
Kristiano
lennart888
e2a409ab43778008422ee84867461d3d
M3cury
15f5ed4ede607111d4dc9e1b9c826140
19511a91bd65bb3a0b8549bae880a452
Mac D
Michiel34a
Racekip #1
TonyM
Voor diegenen die nog wat uitgebreidere tips mét foto willen, over hoe je nu eigenlijk een kneedown maakt: http://members.home.nl/regina2/kneedown.htm.
Aanrader, vond hem zelf destijds erg verhelderend :]
Mijn eigen ervaring: Als je niet genoeg snelheid hebt om te knee downen moet je het vergeten en niet willen forceren want:
- je gaat hoekiger rijden om "heel even" iets platter te gaan
- je hebt geen mooie/snelle rijlijn meer
- je zit onrustiger/als een maloot op de motor
- je bochtensnelheid is weg
Ik heb het zelf meegemaakt. Op een gegeven moment kon ik knee downen ten koste van snelheid en lijnen rijden. Het heeft me vervolgens ca. 1 jaar gekost om mooi strak op de motor te zitten en strakke lijnen te rijden.
Oftewel: vergeet het knee downen en richt je op zithouding, lijnen en snelheid.
@Mac D, ik had je tips gebruikt en ik merk voor mijzelf al dat ik soepeler en geleidelijker door de bocht ga...Thanks... :}
Zojuist nog alle tips goed door genomen en de filmpjes bekeken en ik denk dat het binnenkort wel moet lukken aangezien mn steppie ook regelmatig de grond raakt.
Ik hoop dat as donderdag (tijdens mn eerste circuittrainning op Zandvoort) mn eerste kneedown gemaakt wordt.... :9~ :]
Keep up the good work guy's en pose some pic's... :W
Stan
Stan
Graag gedaan :Y
Zolang iemand iets met de tips kan ben ik al blij *D
En die foto's komen ook wel goed ;)
@de rest
Ik heb alvast wat foto's van wat vaste gebruikers in de OP gegooid als jullie et niet erg vinden :P
als er nog meer of ander foto's bij moeten komen hoor ik et wel ;)
Zo, nu nog een wheelie tutorial. Bij mij in de buurt kun je mooi wheelies oefenen op een 1 km. lange afgesloten weg. Komt langs en geniet zou ik zeggen, ik wil evt. onbetaald "instructies" geven.
[posermode]
Leuk dat je met tips/ trucs opent, handig voor mensen die er aan gaan beginnen (ik ga over een maandje of wat ook een tal van pogingen wagen!)
@ Slip, die wheelie les lijkt mij misschien wel wat :P Ik kom nogal vaak 'met de ballen op de tank' bij het landen, tips? :P
Fotootje:
Teleurstellende kwaliteit :(
zal ik er dan toch 1 minpuntje ingooien??? :P
ligt het aan mij of ontbreekt er een linkje naar deel 1?
Fuck ja B|
effe verbeteren |(
Gedaan *D
@Dennis
Thanx :$
M3cury heeft mee geeholpen :Y
Ik schreef het ,hij heeft et gecontroleerd op vauten :P
Fuck ja B|
effe verbeteren |(
Gedaan *D
@Dennis
Thanx :$
Hulde! :} Er wacht een weg met schitterende KD bochten voor jullie in motorheaven!
Je kunt me vast niet begeleiden met mijn 1e KD ;)
'k wil best wel eens voorrijden hoor :Y
tis alleen dat Groningen nogal ver is voor mij :(
Kom je toevallig niet eens in Brabant of in Zeeland met je motor :?
@M3cury
we zouden eigenlijk een KD school moeten starten ,zit best geld in geloof ik ;) :+
@M3cury
Euh. Euh, euh ff denken. :N ;(
Ff op en neer en op terug weg alles in de praktijk brengen :P :9
Die school daar entegen, mocht je een vestiging in Groningen willen starten...
Of doe een KD tour! Pitten bij mede KD MF-ers, eten en drinken op kosten van je 'leerlingen'. ;)
Fotootje:
[http://img.photobucket.com/albums/v432/furiouz/Vroem.jpg (afbeelding)]
Kom een keer een avondje meerijden. En dan gaan we naar de wheelyweg.
Tip 1: wil je naar beneden, draai het gas even dicht en daarna geleidelijk (doch snel) weer open.
da's nog niet eens zo'n slecht idee *D
mis een stukkie banden opwarmen voordat je gaat kd-en
Zet ik er meteen effe bij :Y
Het leek me zelf voor de hand liggend maar ja ,een gewaarschuwd mens telt voor 2 ;)
