Het MF NT(V)650(GT) Revere/Hawk/Bros Topic deel 12
De zwartrijder
22 mrt 2016
551
Om nog even terug te komen op die kentekenplaatverlichting. Is het wellicht een idee dat ik er een stukje transparant plexiglas in de kont klus en dan met wat kroonsteentjes een lampje erin laat branden? Of is dat eigenlijk onnodig of gewoon heel dom? :P
defiduc
20 feb 2004
3.508
Oudkarspel
Maak er eens een foto van? Volgens mij heb ik een achterlicht van een Hawk met een doorzichtig plexiglas.
JBi
24 jan 2012
2.654
Nederland
zal er toch uit moeten om de klemring op de olieseal eruit te kunnen halen.... beetje gepast geweld moet kunnen ;)
Jup, en zoals vaker was een hamer de oplossing. :9
Pootjes zitten nu weer in mekaar, zal ze morgen weer in de motor zetten. Wss nog even een blokje om en dan nog even nieuwe motorolie erin. Motor zal nu vast een stuk beter in de bochten liggen, was iig met hoe die was aardig slecht.
De zwartrijder
22 mrt 2016
551
Yes, die set is opnieuw gepoedercoat toen ik frame etc. liet poedercoaten :Y
Netjes hoor, ziet er erg mooi uit zo! :t
Zo ziet de onderkant er uit. Zoals je ziet is er wel ruimte maar geen opening waar licht door komt. Het achterlicht zit daar ook vast in een soort behuizing, er straalt dus geen licht naar beneden zeg maar. Misschien toch een Monster kontje eronder? :9
JBi
24 jan 2012
2.654
Nederland
Netjes hoor, ziet er erg mooi uit zo! :t[afbeelding]
Mijn vorige Hawk had daar doorzichtig plastic, mijn huidige is het ook gewoon zwart omdat er een kentekenplaathouder opzit met verlichting. Misschien een idee om er een gat in te maken en daar weer iets doorzichtig op te plakken? :)
De zwartrijder
22 mrt 2016
551
Plexiglas of doorzichtig achterlicht zou wel kunnen maar dan moet er ook een lampje naar beneden stralen denk ik. Misschien dat zo'n ledlampje zou kunnen helpen? Hoe werkt zoiets, maak je dan middels kroonsteentjes oid een verbinding?
Ik weet zeg maar heel weinig van (elektro)techniek en ben ook niet echt een sleutelaar, dus als ik nu iets heel doms zeg wordt ik graag verbeterd :P
SavagePielk
5 apr 2005
6.549
Leiden
Bezoek Site
Je kunt dit lampje er op zetten, die plak je gewoon met dubbelzijdig tape vast.
Kost € 11,95 inclusief btw, en uit ervaring weet ik dat deze goed blijft zitten (mits je de ondergrond goed voorbereidt, uiteraard)
RoyalClub
12 mei 2008
27.331
6
Ja, dat snap ik. Maar die heb je ook in een "trail" variant :+ gezien de afmetingen die de band heeft en de bolling die de band laat zien dacht ik dat dat het geval was.
JBi
24 jan 2012
2.654
Nederland
Vandaag weer voor het eerst dit jaar een ritje gemaakt op de Hawk, na een nieuwe accu startte hij weer zonder problemen. Voorvork lijkt goed gelukt te zijn, niet overdreven strak maar strak genoeg. Heb 128mm luchtkamer aanhouden (wat in de wphb staat) met 10w Motul olie. :)
8 jun 2010
55
Nog even wachten tot het wat geregend heeft, zodat de pekel van de weg is. :)
Wat de vork betreft. Ik heb een VX800 gehad die had ook een probleem met te zachte voorvorkvering. Iets dikkere olie erin en het probleem was opgelost.
