Het MF NT(V)650(GT) Revere/Hawk/Bros Topic deel 12
JBi
24 jan 2012
2.669
5
Nederland
Lekker, goed om te horen :Y
Zeker. :)
Moet alleen wel zeggen dat ik momenteel wel op gewicht ben (na m'n ongeluk niet echt veel beweging meer gehad), ben nu weer begonnen met hardlopen maar denk wel dat de demping misschien iets te hard word als ik weer wat lichter ben. Gelukkig weet ik nu hoe het zaakje in mekaar zit dus op zich kost het ook niet zoveel tijd om het weer aan te passen.
Nog even wachten tot het wat geregend heeft, zodat de pekel van de weg is. :)
Wat de vork betreft. Ik heb een VX800 gehad die had ook een probleem met te zachte voorvorkvering. Iets dikkere olie erin en het probleem was opgelost.
Was gister droog en heb voornamelijk op binnenwegen gereden dus qua zout viel het wel mee. Motor kan ook wel een beetje hebben. :9
Maar de voorvork was ook wel hoognodig aan onderhoud toe, hij voelde niet echt meer vertrouwd aan. Dat is nu gelukkig een heel stuk beter geworden. Naast andere olie zit er nu trouwens ook Wilbers veren in wat ook een boel helpt.
guntherrex
8 jun 2009
5.167
12
38
IJmuiden
heb twee snoezelige ultrabatt batetrijtjes die voor onder het zitje passen. De spanningsregelaar zal ik waarschijnlijk onder het subframe moeten plaatsen voor genoeg rijwind. daarnaast zullen het startrelais en knipperrelais nog een plekje moeten krijgen, moet wel passen maar is puzzelen.
Ik heb het elektrisch schema erbij gepakt, maar lijkt erop dat ik van diverse stekkers wat draden nodig heb voor de nieuwe teller... heb al wel een berg molex stekkers gekocht, alleen nog geen tang :P
daarnaast LED knippers in de koplamp en achter, dus wellicht nog wat weerstanden ertussen of het knipperrelais vervangen
SavagePielk
5 apr 2005
6.549
Leiden
Bezoek Site
Even geen NTV, maar in de pauze de vorkpoten van de CB maar eens gemonteerd, hij staat er weer frisser bij. Nog lang niet klaar, van kleine details zoals de voorvorkhoezen die nog niet netjes zitten tot aan de bedrading die nog netjes weggewerkt moet worden, maar er zit schot in.
(foto's zijn een beetje wazig, dat zag ik helaas pas achteraf)
7 aug 2015
92
Riethoven
Past die road 5 ook op normale ntv velgen?
Jullie pakken dan een andere maat voor de voorband toch?
Ik zou wel graag wat moderners willen ipv de BT-45. Ik heb gelezen dat de vooral de regenprestaties van de road 5 super zouden moeten zijn? Ik rij het hele jaar door dus dat is wel van belang.
De zwartrijder
Hardcore belastingbetaler
22 mrt 2016
559
5
Ik heb er Pirelli Sport Demons onderzitten. Hoewel ik er weinig mee in de regen heb gereden (zie signature) vind ik het wel fijne banden. Ook al een twee keer circuit mee gereden en dat ging er prima mee.
JBi
24 jan 2012
2.669
5
Nederland
Vond zelf een te kleine band (110/70) niet helemaal fijn rijden, met de standaard maat vond ik de Dunlop Streetsmart een hele fijne band, ook in de regen presteert die prima. Had er zelf iig geen onverwachte slips mee op glad wegdek in tegenstelling tot de Michelin PilotActiv en Avon. Hoe ze vergelijken met de BT kan ik helaas niet zeggen, tot nu toe nog nooit mee gereden (in de regen).
JBi
24 jan 2012
2.669
5
Nederland
Ziet er al goed uit. :t
Wel geinig dat daar al een hydraulische koppeling opzit, heeft mijn auto geeneens. :9
SavagePielk
5 apr 2005
6.549
Leiden
Bezoek Site
Yes, dat past gewoon, het is alleen even opletten dat je de juiste hoogte neemt. Neem je standaard maten sportbanden, dan komt hij teveel omhoog aan de achterkant, waardoor hij zenuwachtig wordt in de bochten.
SavagePielk
5 apr 2005
6.549
Leiden
Bezoek Site
Het startrelais is inderdaad een leuke puzzel, mede door z'n complexe vorm (rond+vierkant), het knipperlichtrelais kun je overal kwijt, of zet er zo'n relais tussen: Nano knipperlicht relais last-onafhankelijk
Qua stekkers gebruik ik zelf altijd AMP, aangezien dat waterdicht is en zonder speciale tool gemonteerd kan worden.
defiduc
20 feb 2004
3.509
Oudkarspel
Die is van een hypermotard of streetfighter. Die set heb ik ook op mijn multistrada zitten. Icm de CNC racing koppelingsslave van jou gaat hij nu superlicht!
SavagePielk
5 apr 2005
6.549
Leiden
Bezoek Site
Beide niet :N dit is van een 848 en 848EVO, de Hypermotard 796 heeft een pomp met ingebouwd reservoir, Hypermotard 1100 heeft het model met versteller aan de bovenkant, de Streetfighter heeft een ander type potje. Ik heb het mezelf redelijk moeilijk gemaakt met dit type rempomp haha
Een Brembo Goldline koppelingspomp mag ook, ik heb nog ergens een Goldline rempomp zwerven.
guntherrex
8 jun 2009
5.167
12
38
IJmuiden
maakt toch niet zoveel uit? zolang de diameter maar de juiste is, ik heb ook zoiets op de zrx, alleen dan met een stelknop voorop... van een 999 geloof ik.
Hoe werken die AMP stekkers dan? Gewoon draadje strippen en erin steken?
