Energyre
- 21 feb 2016
- 919
- 351
Hallo allemaal, ik had een vraag over een bepaalde modificatie die ik wil gaan doen en misschien dat iemand mij daar advies bij kan geven. De mod die ik wil doen is het toevoegen van DRL LED strips in de luchtinlaten die tevens ook kunnen knipperen in het oranje:
Mijn vraag is dus hoe ik dit het beste kan aansluiten op de bekabeling. Er zitten 3 draadjes aan de strips. Zwart, rood en geel. De zwart en rode zorgen voor het witte licht en zodra de gele stroom krijgt gaat de ledstrip over op oranje. Lijkt mij dat ik het zwarte draadje moet 'aarden' aan het frame of iets dergelijks. De rode op een of andere stroombron moet aansluiten die alleen stroom heeft als het contact aanstaat of de koplamp brand. En als laatste het gele draadje op de knipperlicht draadjes vastmaken.
Zit ik op die manier in de juiste richting te denken? En weet iemand misschien wat meer van het stroom schema van de MT07? Want de knipperlicht bekabeling zit in de koplamp unit volgens mij, dat is een te lange afstand voor de LED strip kabeltjes om te overbruggen gok ik.
Hoor het graag! Ik weet in ieder geval dat een paar jaar terug user MagicMike het gedaan heeft, maar die is al 2 jaar niet online geweest..
Kan heel simpel door een Y kabel te gebruiken om je richtingaanwijzer signaal te splitten. Verlengkabeltje eraan en klaar. Hoef je ook niet in je bedrading te gaan knippen.
TST Industries | Yamaha Signal Wire Splitter
Je DRL sluit je gewoon aan op je koplamp stadslampje of via die stekker onder je tank. Voor die stekker onder je tank koop je een MT090 connector, welke je knijpt op de + en - van de DRL. Simpel
