LeoB
Wil m'n hoge stuur (1999) vervangen door het lage latere model. Iemand die van zo'n stuur af wil?
Dinsdag even naar het ziekenhuis maar ik denk niet dat het ernstig is. Je hoort nog van mij.
Groet Jan
Mocht je het hoge stuur willen verkopen, stuur me dan maar een PM.
Ik heb een laag stuur erop en wil eens experimenteren met een wat hoger stuur.
Maar geen zin om dat nu te doen, wordt eerder van de winter
Wie heeft er ervaring met oordopjes?
Groet Jan
Wil de W650 beetje bij beetje customizen en kwam deze foto in het oude forum tegen.
De grijze tank met oranje streep vind ik erg mooi en zou zoiets willen hebben.
Is dit een actie geweest bij de introductie van de w800 of zijn deze tanks daadwerkelijk te koop?[afbeelding]
Hoezo effe wennen Peter?
Zo'n lager stuur vind ik wel ergens.
Iemand enig idee welk zadel dit is..er zit een merklabel en op meerdere motoren mee gezien
dus zal geen eigen fabrikaat zijn.[afbeelding]
Leo , ik heb hetzelfde probleem. Ook een oud model zadel, dat harde gedeelte is de metalen beugel van het zadelslot zoek ook al langer naar opties. Nieuw of zelf bekleden of echt iets laten maken maar dat loopt in de papieren.Als niemand weet welk zadel dit is moet ik dus overstappen naar een handgemaakt zadel.
Komt het volgende probleem.Ik heb een zadel van 1999 en zoals ik hier en daar hoor is dit geen goed zadel.
Ik merk zelf dat ik precies op een hard gedeelte zit en wilde weten of het nieuwere zadel dit ook heeft. Het gaat er namelijk om fat het handgemaakte zadel de bodemplaat van het origineel gebruikt en lijkt me niet handig als ik dus weer op dat harde stuk zit en is het misschien beter om een nieuwer zadel op de kop te tikken.
Op e-bay worden er ook nieuwe zadelhoezen aangeboden en daar dan dikker schuimrubber onder maken daar zit ik aan te denken.
Ik heb toen mijn originele zadel eraf gehaald en van een later type erop gezet ,en dat was een goeie zet van mezelf
Hebben jullie Schepers in Brunssum al eens benaderd? Die bouwt de W650/800 om.
Verder zit er hier op het forum NOPPER. Deze man maakt ware kunstwerkjes op zadelgebied.
Bij Louis in Duitsland verkopen ze nieuwe sturen (ook vlakke) vanaf ca. 5 tientjes.
Kijk daar anders even? (www.louis.de). Verder, zoals Iwan al opmerkte, let even op de lengte van kabels en leidingen.
Staat ook een advertentie op voor een Corbin zadel voor de W650 : Corbin W65-GL
