Het Sluizenjagen-topic
PLR
MF Brikmachinist
23 jan 2003
10.901
4.018
Twente
Omdat er naast kastelen, wolken, molens en watertorens nog meer bijzondere bouwsels zijn in ons waterland..bij deze;
Sluizen en gerelateerde constructies.
De aftrap;
langs het Almelo-Nordhorn Kanaal, een oud trekschuit-/ handelskanaal wat niet meer in gebruik is, staan meerdere oude handbediende sluizen.
Zoals deze, een in drie trappen oud sluisje met ophaalbrug tussen Weerselo en Reutum;
Sluis Hengelo, met een hoogteval van 9m.
Hierdoor is een grote pompkamer nodig om het basin te vullen.
Onder het sluizencomplex een schuilkelder voor een kernaanval uit de Koude Oorlog...
Gewoon, omdat het een mooi sluisjescomplex is...wat meer foto's genomen van het object uit post #1;
Sluis bij Reutum dus in het Almelo- Nordhorn Kanaal.
Sluis te Veere. Passeren met een paard (1 pk) is verboden, maar passeren met een motorvoertuig aan de hand met meer dan 100 pk is hier weer niet verboden *D. Halverwege de "overtocht" over het kanaal door Walcheren moest ik de bypass nemen. Een plezierjacht voer door de sluis om naar het Veerse meer te gaan.
    613,5 KB · Weergaven: 21
    491,9 KB · Weergaven: 20
Ja Luitjes, ben allerlei “jagers topics” aan het ontdekken hier op het Motor-Forum…
Dit is er eentje uit de “oude digi-doos”
Bezoekje gebracht aan Nieuwe Statenzijl. Wilde graag het meest noordoostelijke grenspunt van NL op het vasteland wel eens bezoeken. Bij ‘t drielandenpunt in Vaals in Limburg en Het Zwin in Zeeland was ik al eens geweest.
Eerste foto is van de sluis in de Westerwoldse Aa die daar de Dollard in stroomt, meer info heb ik niet. Motor staat er niet op maar wel bij het kunstwerk “de waaiboei” op de dijk aldaar…
Met sluizen was mijn 1e gedachte voor Hellend vlak Ronquières en Canal du midi. Deze zijn terecht al gemeld.
In Ronquières ben ik zelf wel eens met een boot 'geschut'.
Je ziet je eigen schip hoog boven je in een bak die tegen de helling omhoog gaat. Heel bijzonder.
In Schotland is er ook nog een hele mooie met 2 waterbakken die in een draaiconstructie wisselen.
Alleen filmpje van gezien, maar nog nooit in werkelijkheid.
Yep!!
Dat is 'm. Mooi hè!!
Ik zet 'm gelijk in Basecamp bij highlights Schotland.
Als ik nog eens die kant op ga, dan heb ik 'm vastgelegd als waypoint.
Als het een beetje mee zit ga ik van de week 1 van deze bezoeken , plan is richting Chimay te gaan met de vrouw en pak ik lift nr 4 mee .
Om ze nu alle 4 vast te leggen doe ik de vrouw niet aan want ik kan hier serieus van genieten en voor de vrouw is het maar ijzer .
Werelderfgoedfoto's - De vier scheepsliften in het Canal du Centre
Ligt er wel aan hoe ik me voel , ben al een jaar verder met het herstellen van longcovid maar conditie is nog niet alles en dat merk ik wel na een dag toeren , de dag er erop ben ik nog brak .
Ik ben er nog nooit geweest (denk ik, mss ooit vroeger op schoolreis ... ), maar staat wel op de werelderfgoedlijst dus lijkt me wel de moeite.
Die 4 liften, het hellend vlak van Ronquières en de beruchte scheepslift van Strépy-Thieu zou ik toch een keer moeten bezoeken.
Aantal dagen op pad geweest en de scheepsliften in mijn route gezet en op gezocht , toch wel een mooie constructie mits je er van houdt natuurlijk, voor mijn vrouw was het oud ijzer .
Op het boven liggende kanaal ben ik niet geweest om vanuit daar foto's te nemen.
Officieel kan en mag je er niet langs komen met gemotoriseerde voertuigen, is een wandel / fiets route, ook heb ik de machine kamers niet bezocht maar is een reden om nog eens terug te gaan .
Lift nr 1 Old Canal du Center .
Lift nr 2 kon ik niet komen via de officiële weg , deze lag open gebroken en ik kon er via lift 3 komen maar moet je een heel stuk over een voet / fietspad en dat doe ik niet .
Dus een paar foto's van lift nr 3 , ook hier moet je een stukje over een voet / fiets pad en dan wordt je toch aan gekeken , bij 3 zit ook een machine kamer die je zou kunnen bezoeken maar is voor een volgend bezoek.
Daarom op deze afstand de foto's genomen.
Ook leuk, je heb diverse kleine oude bruggetjes om over te steken en deze worden nog steeds manueel bediend door aan een groot wiel te draaien.
