Hellracer
Pas op! Schwenkt uit!
Onder het canvas in je band zit ook weer rubber.
Zo heb ik het ook gedaan.Je kunt hem opvullen met krantenpapier, doe er zoveel lagen in dat je de buis net niet meer in het persblok krijgt.
Je moet niks natuurlijk, maar ik zou het opnieuw doen.
Nu is mijn idee om een heel stuk te gaan vervangen(tussen de rode streepjes) k heb al een stuk buis besteld van rond 32x3, het buigen kan ik op het werk doen.
Bedankt voor de tips en het advies, ik ga nog een nieuwe bocht proberen te maken ( had niet verwacht dat een knikje zoveel sterkte zou weg kunnen halen) ben niet te beroerd om men fouten toe te geven, hoort allemaal bij het leerproces.
Buigpomp met mal is voor buis 32mm en past precies maar misschien met wat kranten ertussen past ie nog beter.(die truc kende ik nog niet)
Nou kunnen we toch met een gerust hart Kerst vierenmooi bochje
Maar ik vraag mij toch af, wat is de wand dikte van dit pijpje?
Zo pijp hoor je toch zo te kunnen buigen zonder op te hoeven te vullen.
ik was al begonnen.Nou kunnen we toch met een gerust hart Kerst vieren
@slijptol Als je de buis niet rondom last kruipt er dan geen water in ?Als je het toch opnieuw gaat doen heb ik nog een tip.
Je hebt eerst de nieuwe buis aan het frame gelast en daar dat stukje buis eroverheen geschoven denk ik.
Dat is prima.
Maar dat buisje moet je alleen op de naad, in lengterichting, aan de onderliggende buizen lassen. En dan wel zorgen dat het heel strak aanligt.
Als je de uiteinden ook weer rondom last haal je met die lassen een deel van de sterkte uit de framebuizen. Die lassen heb je ook helemaal niet nodig want alles zit dan al goed verbonden.
Bekijk bijlage 1833590
De onderste verbinding is goed, alleen de lengte naad gelast
De bovenste is ook nog rondom gelast en daar wordt de buis, op het punt waar het op aan komt, niet sterker van.
Dat is een beetje ondergeschikt aan de primaire eis aan een frame om sterk en stijf genoeg te zijn.@slijptol Als je de buis niet rondom last kruipt er dan geen water in ?
Buis erin en brazeren, zie je er helemaal niets meer van
