NR34
Give us a number 1 score!
- 1 aug 2008
- 49.960
- 12.400
RG500 special in Team Classic Suzuki kleuren
Wow, die is mooooi! Jim Lomas uitlaten zijn sowieso al mooi. Maar deze kleurencombi is prachtig
Het is een GT500, met electronische onststeking (CDI-unit)Condensatoren?
Als je weerstand bougiekappen heb die ook doormeten,moeten 5kOhm zijn,zorg ook dat alle massapunten goed schoon zijn en vast zitten.Ik ben de draad letterlijk en figuurlijk even kwijt. Alle electra lijkt in orde te zijn, meetwaarden van ontsteking, gelijkrichter, spanningsregelaar en bobine zijn keurig in orde, maar ik krijg geen vonk. Ik heb alles eerdere malen doorgemeten, connectors schoongemaakt en gecontroleerd, en heel af en toe zie ik, als ik alles weer eens los en vast gemaakt heb, een mager vonkje. Een paar seconden later is er helemaal geen vonk meer. Ik gebruik nieuwe bougies, alle overige electra (verlichting, claxon, remlichtschakelaars, neutraal-indicator en contactslot) werken perfect, accu is goed op spanning.
Wat zie ik over het hoofd?
Ik ga morgenavond even een andere CDI-unit ophalen om te testen. Weerstand over de bougiekappen (dus inclusief weerstand bobine) is 22k Ohm, dus volgens voorschrift.Als je weerstand bougiekappen heb die ook doormeten,moeten 5kOhm zijn,zorg ook dat alle massapunten goed schoon zijn en vast zitten.
Heb je gewone bougiekappen en weerstand(R) bougies dan zou je weerstandloze bougies kunnen proberen.
Werkt dat allemaal niet dan zou je CDI overleden kunnen zijn,die zou je kunnen laten testen,oa bij Carmo electronics
En nog een RGV,
≥ Suzuki RGV 250 N model 1992 Blauw / Wit VJ22 - Motoren | Suzuki - Marktplaats.nl
Te koop voor de liefhebber. Originele suzuki rgv 250 n uit 1992. Carburateurs onlangs ultrasoon gereinigd en opnieuw afgesteld. Staat op nieuwe banden tandwiel/kettingsset als nieuw motorwww.marktplaats.nl
Welke Rob, die uit Amsterdam of die uit Dussen
De 2taktwereld is klein in Nederland......
Wie niet,die RH is goed bezig,juist omdat het 2 takt wereldje zo klein is prijst hij zich zo uit de markt.In dit geval reageerde ik op een advertentie van Rob uit Dussen. Die dus. Maar Rob uit Amsterdam ken ik ook. Daar komen mijn originele dempers vandaan en ook hij had al hoogoplopende ruzie met Roelof Heide gehad.
Mooie bakkie vol
Zo die zijn flink aan het bakken geweest.Mooie bakkie vol
Doe mij maar een setje uit de kofferbak
Staat geen prijs bij ,zal wel geen koopje zijn,ik schat zo rond de 30000.Marcel Ankone's razendsnelle en zeer zeldzame XR05 te koop
Suzuki TR 500 XR05 watercooled 1974 Oldenzaal - www.classic-motorrad.de
Classic-Racer Oldenzaal, Original Suzuki TR 500 XR 05 1974. Very rare. only approx 10 p. from work. With several parts . cpl. gearbox, cilinders,...www.classic-motorrad.de
