goeiemiddag , is er iemand die een bepaalde onderdelen voor een mt03 zoekt?
of eventueel een miv uitlaat.
Met vriendelijke groet,
op Marktplaats word er momenteel een hele MT-03 aangeboden in onderdelen, dus bij hem zou je misschien wel even kunnen aankloppenHeb je toevallig een buddyseat passagier gedeelte over voor bouwjaar 2007 ?
Blijft toch bijzonder..rijders die van vier naar 1 cilinder gaan,en daarna de 1 cilinder willen laten draaien als vier cilinder..."Ik kies voor motor met karakter"..Daarna dat "karakter"killen met Power Commander,en al dat soort trucjes.Mijn eerste MT-03(2008) ging idd "aan uit", mijn 2e MT-03(2013) niet meer.Yamaha had gasklephuis veranderd.
Volgens mij heb ik van mijn MT03 nog een origineel knipperlicht setje liggen. Ik zal vanavond even kijken of ik die nog ergens terug kan vinden ;DHet remmen op de motor is uiteraard duidelijk, het gaat om als hij in principe goed loopt, rustig loopt, hij toch af en toe een slag lijkt te missen. dus 10 seconden soepel, even inhouden, weer 20sec soepel etc, en dat enkel als je constante snelheden rijd. trek je vanaf die snelheid weg in die versnelling, geen probleem. Karakter is wel erg breed voor alles wat niet helemaal lekker loopt.
Nog iemand tips over welke loze stekker te gebruiken voor gps of telefoon lader? En voor een externe acculader? (mag ook een quote zijn uit een eerdere reactie....ben nog niet helemaal bijgelezen)
Tevens nog op zoek naar een setje originele voorkant knippers..... heeft niet iedereen al Led?
Dat klinkt niet als het aan/uit-effect vanwege milieu-eisen etc. want dat voel je constant en niet dat het enkele seconden goed gaat.Het remmen op de motor is uiteraard duidelijk, het gaat om als hij in principe goed loopt, rustig loopt, hij toch af en toe een slag lijkt te missen. dus 10 seconden soepel, even inhouden, weer 20sec soepel etc, en dat enkel als je constante snelheden rijd. trek je vanaf die snelheid weg in die versnelling, geen probleem. Karakter is wel erg breed voor alles wat niet helemaal lekker loopt.
