Het ZX-6R topic deeltje 88, De snelste zijn ZWART!
Kabouter Puntmuts
Blue Ninja
19 mei 2003
7.702
869
IJsselstein
Heeft er iemand ervaring met een voorwiel paddockstand voor het 2013-heden model?
Mijn stands van Valter Moto bevallen goed.
Vraagje, moet dit grijze pakking spul blijven zitten?[afbeelding]
Dat spul komt mij zeer bekend voor.
Dus ja.
zxr4life
17 sep 2004
6.670
86
Nijmegen
Ik heb de American way mijn FI lampje uit gekregen! Heb de servo gefopt met een plaatje metaal
Net een rondje gereden, loopt lekker en trekt als een malle.
zxr4life
17 sep 2004
6.670
86
Nijmegen
De uitlaat zit erop en de motor zit weer in elkaar. Geen FI lampje meer en loopt lekker.
Toch ben ik niet helemaal tevreden over de manier waarop de linkpijp in de rest van de uitlaat zit.
Denk dat het verstandig is dat ik binnenkort even naar Pajic ofzo rijdt zodat hij er even naar kan kijken.
Racekip #1
9 mrt 2003
49.312
171
Ow die vraag had ik nog willen stellen!
Volgens de handleiding zou FI (Fuel Injection toch?) aangaan wanneer je de motor aan zet, en na het doorlopen van wat dingetjes weer moeten doven, wat die dus netjes doet.
Alleen wanneer ik de motor uit heb staan knippert FI, hoort dit zo?
En als ik dan toch bezig ben...
Zijn er hier mensen die de schakelindicator aan hebben staan? De handleiding geeft nadrukkelijk aan deze niet aan te zetten bij gebruik op de openbare weg. Maar dit is gewoon een LED-je welke aangeeft wanneer te schakelen toch? Of reageert de motor dan ook meteen anders (snap namelijk niet waarom ze waarschuwen voor enkel een lampje die aan zou gaan).
Ja dat hoort zo.
En niet druk om maken.
Gewoon instellen of uit zetten, wat jij prettig vind.
Racekip #1
9 mrt 2003
49.312
171
Of iemand die bij je in de buurt zit.
Een beetje motorzaak weet het ook wel.
Rockel83
14 apr 2008
3.419
39
Ow schijnt dat ik de schakelindicator al aan had staan. Stond op 14.000 toeren ingesteld, waar ik dus kennelijk nog niet geweest ben :X
zxr4life
17 sep 2004
6.670
86
Nijmegen
Iemand enig idee wat voor pijpje dit is in de demper? Zit met een popnagel vast, maar lijkt niet echt op een db killer volgens mij?
Rockel83
14 apr 2008
3.419
39
Lijkt niet op een db-killer. Maar is het bv niet standaard dat de db-killers in o.a. Duitsland vast horen te zitten met popnagels?
Heb zelf volgens mij zelf een db-killer die niet bij de demper hoort. Hij sluit rondom niet aan en zweeft als het ware in de pijp. Dus laat hem maar lekker zitten. Als ook agent iets van het geluid vind kan ik hij in ieder geval niet zeggen dat ik er geen db killer in heb :p
Kabouter Puntmuts
Blue Ninja
19 mei 2003
7.702
869
IJsselstein
Racekip #1
9 mrt 2003
49.312
171
Ga waarschijnlijk deze week een zx6r 2005 halen.
De verkoper geeft aan dat hij soms uit zijn 1e of 2e versnelling springt.
Is dit een bekende kwaal van deze motoren? En moet ik dan denken aan een schakelvork die krom is of hele bak die versleten is.
Misschien kent iemand deze zx6r.
≥ Kawasaki ZX-6R 636 2005 Akrapovic (zx6r) - Motoren | Kawasaki - Marktplaats.nl
Nee het is geen bekende kwaal die bakken zijn erg sterk.
Dus waarschijnlijk is er lomp mee geschakeld.
Houd er rekening mee dat de tandwielen zo'n 200,- per stuk zijn en de schakelvorken zo'n 70,-.
Het zou ook de schakelwals kunnen zijn.
Racekip #1
9 mrt 2003
49.312
171
Dat lijkt mij de dB killer.
Bij de leovince wil die wel eens uitsteken.
Als je hem eruit wil hebben kun je het beste de demper eraf halen en vanaf de achterkant eruit tikken.
Rockel83
14 apr 2008
3.419
39
Even een praktisch vraagje...
Op de een of andere manier vind ik het altijd wel vrij lastig om een motor rustig op temperatuur te laten komen, zeker met een motor die wel vooruit wilt... (zit vanuit hier al binnen 3 straten op de snelweg :P)
Maar aangezien deze motor nu netjes digitaal de bloktemperatuur aan geeft (had voorheen enkel analoge temperatuur metertjes), vroeg ik me af wat nu een verstandige temperatuur is om het gas open te trekken :)
Scarrrr
765
1 okt 2008
36.501
104
Is het niet de watertemperatuur? (koelvloeistof)? Dat is geen goede indicator van de bloktemperatuur (olie).
Het beste is om gewoon de eerste kilometers geen gekke dingen te doen.
Bovenaan
