Ik heb zelfs een 120/60/17 voorband erop zitten, rijd prima.
Ik heb een wat ouder model, daar zit de snelheidssensor bij het voortandwiel, ik vermoed dat die van jou daar ook zit, dan maakt het dus niks uit wat voor maat voorband je erop zet.
Achterband heeft dan weer wel invloed op juiste weergaven van de snelheidsmeter
Je hebt geen hulpmiddelen nodig om te balanceren.Iemand hier misschien ervaring met zelf motorbanden omleggen en uitbalanceren? Er zijn al leuke hulpmiddelen voor te krijgen die niet al te duur zijn zag ik
Gewoon voorwiel in de voorvork, as handvast draaien, misschien remblokken iets uit elkaar drukken zodat ze de schijf niet kunnen raken, en balanceren maar
Als de lagers in goede staat zijn, moet dat prima gaan.
Zit nu rond te kijken voor nieuwe bandjes. Volgens het handboek (ZX6r 2005) is de voorband 120/65/17, alleen is dit net een maat die niet echt veel voorkomt, en waarbij je erg beperkt bent (setje Pilot Power 2CT gevonden). Een bandenboer bleef zelfs maar volhardend volhouden dat deze maat niet bestond
Bij een aantal motorzaken geeft het systeem een 120/70/17 aan voor dit model. Iemand hier ervaring mee? En is dit dan niet van invloed op het rijgedrag/snelheid (bij mijn oude moteren zat de snelheidsmeter namelijk in de vooras)?
edit: Ik zie dat er nu ook al een 120/70/17 op de velg ligt (Bridgestone BT016)
Had dit eventueel in gedachte als doe-het-zelf-setje, deze bandenlichter en dit balanceerrekje.
Heb wel eens meegekeken bij een motorzaak hoe ze de banden wisselen en balanceren, en eigenlijk stelt het niet veel voor. Alleen net even weten waar je mee bezig bent en de techniek een beetje onder de knie hebben. Vraag me alleen af of het te doen is met deze handmatige bandenmachine...
Gewoon een 120/70 op laten leggen.
Setje pilot powers, erg goede band voor het geld.
Natuurlijk is het te doen.
Maar het kan een flinke workout zijn.
Succes
Ik betaalde liever een paar tientjes aan de motorzaak dan dat ik er mee moest kloten.
Ik heb zelf de beschikking over een banden apparaat, maar ook dan kan het nog best een workout zijn.
Als je van die stugge rot banden hebt.
Zoiets??Had dit eventueel in gedachte als doe-het-zelf-setje, deze bandenlichter en dit balanceerrekje.
Zoiets??
Succes
Heb nu een setje banden online besteld (pneus-online), maar ben voor de Bridgestone Battleaxe gegaan. Zat te twijfelen tussen deze en de Pilots, maar het profiel op de Bridgstones lijkt me wat meer vertrouwen te geven bij nat weer (gevoelsmatig dingetje )
Denk dat ik nu ook maar even voor een paar tientjes meer ga en kijken of ze me de banden ergens kunnen omleggen. Vaak moet je bij zoiets net even de techniek te pakken hebben, en dat krijg je alleen door te doen en te oefenen, daar heb ik nu geen tijd/motivatie voor
Denk dat ik later eens voor zo'n bandenmachine ga kijken, en dan een setje reserve velgen, zodat ik eerst een beetje kan oefenen. Dat lijkt me verstandiger
Kan iemand mij misschien vertellen wat de remzuiger diameters zijn van een 2005 636?
Het is het juist andersom.
Die mpp is juist een goede band in de regen.
Zelfs op Zandvoort een hoop grip in de regen.
Het is inderdaad een slag die je even te pakken moet hebben.
Zelfs met banden apparaat kan het een flinke workout zijn.
Maar het is wel ideaal zo'n apparaat.
Kijk ZEER goed uit bij deze toko! Het is namelijk al redelijk verdacht dat een motor uit 2009 slechts 8000km op de klok heeft staan. Het windscherm ziet er niet OEM uit en als je klikt op de foto waar ze daar op inzoomen zie ik al een vette barst in de topkuip ter hoogte van een schroef. Voel ook even aan de binnekant van de kuipdelen of daar hittewerende / geluidswerende foam zit. Zit dit er niet dan kun je er vanuit gaan dat het aliexpres kappen zijn... ik heb er ondertussen ervaring mee.Goedmiddag Heren,
Ik heb morgen een afspraak bij motorport rockanje, om bij een zx6r uit 2009 te kijken.
Iemand hier nog op of aanmerkingen over dit bouwjaar en type?
Of iemand die toevallig bekend is met deze fiets.
MotoPort Rockanje - Yamaha Honda Kawasaki Suzuki Aprilia KTM Vespa dealer | MotoPort
MotoPort Rockanje, een sfeervolle showroom met ruim aanbod van nieuwe en gebruikte motoren. Ook voor motorkleding en motoraccessoires. "Motorliefhebbers in hart en nieren" In het uiterste puntje van Zuid-Holland vind je MotoPort Rockanje, een grote motorzaak met een gezellige sfeer. Dat komt...www.motoportrockanje.nl
Alvast bedankt
