Een vraagje
Afgelopen januari heb ik een maandje in Zuid-Amerika gezeten, voordat ik ging heb ik de motor afgetankt, aan de druppellader gehangen en er een hoes overheen gelegd. Nu is een maand nog ook niet zo heel lang om een motor stil te laten staan lijkt me.
Toen ik terug was heb ik er nog mee gereden, en merkte ik geen problemen geloof ik. Toen ook een aantal dagen met die hevige stormen, alleen was ik toen teveel bezig met de motor op mijn eigen rijstrook te houden, dus niets in de gaten gehad.
Echter, onlangs loopt mijn motor "plotseling" niet soepel meer. Het voelt tijdens het rijden alsof hij inhoudt, op de laatste dampen van brandstof rijdt of dat hij in een te hoge versnelling staat.
Stationair loopt hij ook niet "soepel" en slaat het toerental soms een stukje uit. Ook merkbaar tijdens het rijden.
Tijdens het rijden is zo nu en dan ook een plofje/knal hoorbaar.
Ik dacht eerst dat het wellicht toch een verstopping kon zijn m.b.t. het langere stilstaan en eventueel bezinksel ofzo. Dus heb eerst een flesje reiniger bij de brandstof gegooid. Hiermee ook wat langere stukken gereden en het blok goed warm gereden. Maar dit bleek niet te helpen.
Iemand een idee wat dit kan zijn? Ik denk dat hij niet alle cylinders gebruikt. En zit zelf te denken om de bougies preventief te vervangen. Maar het 2005 model heeft voor iedere bougie een afzonderlijke bobine toch? Dus die zou het ook nog kunnen zijn?
Ik weet trouwens niet wanneer de bougies voor het laatst vervangen zijn...
Hier een filmpje van het stationair lopen:
Ik ben niet zo technisch, maar 1e wat in me opkomt is: wat heb je in de tank zitten, E5 of E10?
