Groene zijn altijd sneller :p
Een foto van een ZX-9R in het ZX-9R topic, het moet niet gekker worden
Ik zit mij af te vragen hoe ik die kleine plastic pennetjes uit elkaar krijg zonder deze te beschadigen. Zou wel leuk zijn als alles straks weer netjes wordt.
Dat jij dat durft; een bagagerol zonder bescherming op de achterkant.Maar hierbij nog wat foto's van mijn ZX9R van mijn vakantie in de zomer van 2016
Het is gelukt met een klein schroevendraaiertje ertussen.Maarten,Maarten dit meen je toch niet is supermakkelijk kijk nog maar eens goed
Ik zit met hetzelfde 'probleem', ik weet het ook nietWeet iemand van jullie een goede/ goedkope online shop met onderdelen voor een zx9? Bougies olie etc
Ik zie meerdere types bougies staan van goedkoop tot 2x zo duur, waar zit hem het verschil in?
Ik kreeg daar doffe plekken van, vandaar dat ik tape erop deed.
[~[url="http/i1021.photobucket.com/albums/af332/KabouterPuntmuts/ZX-9R/IMG_4194C_zpsesly2ppa.jpg"]afbeelding~][/URL]Het is gelukt met een klein schroevendraaiertje ertussen. Ik zit met hetzelfde 'probleem', ik weet het ook niet
Als jullie foto's blijven posten van zessen en tienen dan doe ik ook mee. Zie deze rijder eens blij zijn op deze motor
Thanks
Ik was voor de gein eens aan het kijken voor een ander speeltje...
Ik kwam dit tegen;
[afbeelding]https/www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/aprilia-rs250-mk2/575596649-305-1728
Dit soort prijzen (hoewel deze relatief aan de hogere kant van het gemiddelde ligt) zijn blijkbaar gangbaar voor dit soort machientjes in goed, originele staat! Dingen kostte nog geen €8500,- nieuw...!
Ik kwam dit tegen;
Binnenkort het moment suprême, dan gaat het kleppendeksel open
Maar eerst op zoek naar een bougie sleutel omdat het gereedschapsetje niet meer bij deze motor zat.
Nu heb ik wel de sleutels van de 6 en 10
[~[url="http/i1021.photobucket.com/albums/af332/KabouterPuntmuts/ZX-9R/DSC_8285C_zpsatoz79rk.jpg"]afbeelding~][/URL]
Binnenmaat van beide is 16mm. De type nummers zijn:
ZX-6R: CR9E
ZX-10R: CR9EIA-9
ZX-9R: CR9EK
Dus je zou verwachten dat deze ook op de 9 zijn te gebruiken.
Kan iemand het controleren (opmeten) of dit klopt? Alvast bedankt.
Voor mij is een motorvakantie ook niet meer mogelijk
Anyway, poets update: Blok aan voor en acherkant goed gepoetst.
[~[url="http/i1021.photobucket.com/albums/af332/KabouterPuntmuts/ZX-9R/P1030819C_zpspozbqttg.jpg"]afbeelding~][/URL]
ZX-6R: CR9E
ZX-10R: CR9EIA-9
ZX-9R: CR9EK
ZX-6R: CR9E
ZX-10R: CR9EIA-9
ZX-9R: CR9EK
BedanktYep 16 mm
Succes!
Nee, zeker niet.Ga je het clean air systeem ook nog uitschakelen/ deraf halen voor een beter lopende motor?
Goed ideeHeb gewoon een lange(verlengde) dop van 16 mm gekocht en dan kun je met je ratelsleutel zo je bougies losdraaien en daarna weer op moment vastzetten tenminste ik zet ze altijd op moment vast
Ha, inderdaad, nu zie ik het ook. Het rondje waar ik mijn enige motorbekeuring ooit heb opgelopen ... maar nog wel naar huis mocht rijdenWeet denk ik nog wel wanneer deze foto gemaakt is.
Was volgens mij iets met een gezamenlijk ritje met mensen uit NH, wat heerlijk verliep totdat er een overijverig flitsteam wat zich verdekt in de bosjes had opgesteld een zootje van ons op de gevoelige plaat vastlegde op een stuk waar je 60 mocht.
Paco mocht niet meer verder, dus moest Joop zijn fiets naar huis rijden als ik 't juist heb.
Tja, topic wordt idd niet veel meer bezocht, is een feit helaas, maar zo gaat dat soms.
Misschien als ik weer wat centjes overheb, en ik kom een mooie groene tegen, meld ik me hier weer.
