Dank je. 22k (belachelijk weinig dus)Goed bezighoeveel heeft ie eigenlijk gelopen de 9?
Nieuwe vraag
Ik ben op zoek naar slangen klemmetjes. Niet die grote met een schroef maar die simpele kleine.
Ik kan echter niets vinden op ebay
Ook gezocht met 'hose clamp' en 'pipe clips' maar helaas.
Iemand nog tips?
Nieuwe vraag
Iemand nog tips?Dank je. 22k (belachelijk weinig dus)
Hier nog wat km standen probleemlooze kilometers voor dat ik hem crashste en ook toen liep het motertje nog als een naaimachine sterke moters die Niners[afbeelding]
Zo jij heb goed je best gedaan, bijna een ton. Daar ben ik nog lang niet, vraag met vaak af in verre die km standen van de wat oudere zx9 wel kloppen??
Bij die van mij moeten de kleppen gecontroleerd worden en waarschijnlijk gesteld worden. Dus gelijk de hele motor ff laten checken, kost een paar cent maar dan kan die er weer ff tegen.
Moet er doorgaans veel gesteld worden bij 45000 wat is jullie ervaring?
Die van mij stond op 89.??? km, voordat ie geraust werd. Vanaf 22 dkm (2007) er allemaal zelf opgezet, veel ww-verkeer, allemaal heerlijke km's, nooit een probleem gehad.
Voor mij is een motorvakantie ook niet meer mogelijk
Anyway, poets update: Blok aan voor en acherkant goed gepoetst.
[~[url="http/i1021.photobucket.com/albums/af332/KabouterPuntmuts/ZX-9R/P1030819C_zpspozbqttg.jpg"]afbeelding~][/URL]
Gezocht met 'Spring Band Hose Clamp' levert o.a dit op:
http://www.ebay.co.uk/itm/Mikalor-W...-Hose-Clips-Silicone-Pipe-Clamp-/280739596797
Yep, ik had zelf op mijn vorige 9 al iets van 33k gereden. En dan voornamelijk de eerste jaren.Zo 22 pas das wel heel weinig, de mijne al bijna 45.
Er zijn ook zaken die niet per zoveel km maar per zoveel jaar vervangen moeten worden. Zoals koelvloeistof, remvloeistof en voorvorkolie.Bij die van mij moeten de kleppen gecontroleerd worden en waarschijnlijk gesteld worden. Dus gelijk de hele motor ff laten checken, kost een paar cent maar dan kan die er weer ff tegen.
Wie weetEn een toertocht met ons op je niner ?
Hangt er helemaal vanaf wanneer de laatste keer de kleppen gesteld zijn en dan nog kan het mee of tegen vallen. Officieel moet om de 12.000 km de klepspeling gecontroleerd worden.
Mijn niner heeft nu circa 45.000 km op de teller staan. Wij hebben de kleppen gesteld bij 39.000 km en toen moesten wij 10 kleppen opnieuw stellen. Daarna stond alles weer perfect.
Ik verwacht dit jaar ongeveer 5.000 km te rijden dus volgend jaar moeten wij de klepspeling weer controleren.
TIP: als je de klepspeling laat controleren laat dan meteen je carburateurs synchroniseren.
Vanaf bouwjaar 2002 om de 24000 km ,hebben toen andere legeringen gebruikt de oudere om de 12000 km
oke dus als ik het goed begrijp is het blok dan pas goed ingeredenNee moet dan niet veel gesteld worden in het begin bij je eerste beurt wel omdat alles net is ingelopen bij 50000km hoefde ik mn kleppen al niet meer te stellen bleven gewoon langer goed omdat ze goed ingesleten waren,heb ze wel nog een paar x gecontroleerd maar stellen was niet nodig
Ik denk zelf dat er niets aan de hand is.Zit toch behoorlijke slijtsporen op je nokkenas waar je lagerschalen overheen komen,vorige eigenaar ding misschien mishandeld terwijl die nog niet goed opgewarmt was
Volgens het officiële Kawasaki handwerkplaatsboek toch ook echt om de 12.000 km.......
Goed bezig.En ook nog wat in de primer gezet:
hij wordt weer als nieuw als je dan toch bezig ben zou ik hem gelijk groen spuiten
