Hier is de eerste Fast Bikes video!
Duderuud
Admin
Crew
19 mei 2001
32.947
4.193
De Betuwe
Download \'m hier!
Je hebt wel een divx-codec nodig, download hier de Angelpotion Codec.
Dit is de intro van How To Pull Wheelies I..geeft je een idee! :) :)
[edit]
URL aangepast, avi staat nu op duderud.net, om mofo te ontlasten...
die angelpotion codec is ROMMEL
Niet installen, gebruik dan aub de gewone divx codec en niet die shit!
Vet vet en nog eens vet.
Jezus wat een gave filmpje echt vet cool.
Ik kan je nu al verzekeren dat ik ze allemaal ga sparen.
Kan ik nu wat cd\'r tjes jouw kant op sturen Ruud en dat jij ze terugstuurt zet ik ze wel online :)
ik moet ff kijken hoe asociaal veel GB\'s het opnemen vergt....dan kan ik ze alle 6 digitaliseren.
Zal er zeer binnenkort wat meer maken, kunnen jullie je weer lekker opgeilen, hehe!!
Geef me ff de tijd, is namelijk flink tijdrovend, dat capturen en encoden...
Zeggen wel meer mensen...maar ik heb NOOIT gezeik gehad hoor! Geef me eens wat feiten dan...
Het is gewoon zo: Met de normale DivX-codec kan ik nogal eens filmpjes niet bekijken...na install van Angelpotion kan ik WEL kijken, en daar gaat het me om!
Ze kwamen er bij die politieagent nog genadig vanaf. Hij had wel bewondering voor ze. Cooool (en dat voor die Fransen!)
eerste voorbeeld: ik had hem een tijdje op werk installed.. elke divx haperde tot ik hem uninstalde.. en hieronder (effe nagevraagd op GoT omdat ik niet meer precies wist waar te vinden) een iets meer gekwalificeerd persoon aan de uitleg:
bron: VirtualDub Homepage
If you have the \"AngelPotion Definitive codec\" installed on your system, uninstall it!
Here\'s a few facts about this codec:
Despite what the website says, AngelPotion is an MPEG-4 V3 hack like DivX.
The APmpg4v1.apl file that AngelPotion installs in your system directory is actually a compressed version of Microsoft\'s MPG4C32.DLL. This file is decompressed to a file in your temp directory and opened as a codec, with the AngelPotion driver acting as a shim between the client program and the driver. Builds around ~400 had an unmodified version of build 3688, the Windows Media Tools 4.0 beta version of the MS codec; as of the latest build (702) the file\'s resources have been modified to look like \"APvcLib\" but it is still the MPEG-4 V3 codec -- look at it in a hex editor. AngelPotion is the same as the Microsoft codec, produces the same compressed video format, and is no more legal than DivX. You can change the FOURCC of an AngelPotion file to DIV3 or MP43 (MPG4C32.DLL build 3688 only), and it will decompress fine.
AngelPotion stockpiles driver copies in your temp directory and loads multiple copies.
AngelPotion decompresses and opens a new version of the MPEG-4 V3 codec every time it is opened. If you check your temp directory, you will see a buildup of files that all have the exact same file size. Check the process space of a video program that has scanned for video codecs, and it is not unusual to see four copies of the MPEG-4 V3 codec loaded from the temp files.
AngelPotion can keep Avisynth 0.3 and other applications from opening AVI files, of any video format.
The driver illegally patches the biCompression input format field of certain ICDecompressQuery() calls to MP43 and does not change it back, making subsequently queried codecs think the input format is MPEG-4 V3. (In newer builds, the FOURCC is different because the underlying driver has been hacked, but the problem still exists.) The codec arbitration code of Avisynth versions before 1.0 beta will trigger this problem and cause Avisynth to mistakenly use AngelPotion to decompress any video formats for drivers loaded after it. This is not a bug in Avisynth. The same erroneous behavior also can cause any application using AVIStreamGetFrameOpen() with a requested output format to try to use AngelPotion to decompress the wrong video formats, even uncompressed RGB video. The usual symptoms are a crash in the temp file that AngelPotion loads as a driver, or completely incorrect decompressed video.
AngelPotion is suspected of causing crashes on application close.
I have received reports of, and seen, crashes caused by AngelPotion on application exit. Build 3688 of the Microsoft codec, which some or all versions of \"APvcLib\" are, is known to be occasionally unstable. This makes AngelPotion unstable as well.
Jij hebt de film gezien....ze komen inderdaad goed weg...
Niet zo goed als wij op de weg naar Frankrijk.
1 van ons word geflitst @ 195 p.u 100 meter daarna bordje Peage.
Tja en daar stonden vier agenten ons op te wachten en werden we uit de rij gehaald.
Goed op ons flikker gehad en we hebbben flink zielig gekeken, maar daar bleef het bij :}
Wel cool die peages (tol) echt als je eruit komt, dan kun je ongelovelijk wheelies trekken :9~
Snelle server Duderuud! Haal \'m binnen met bijna 60kb/s, ok das niet echt veel, maar wel de topsnelheid van ADSL hiero.
btw ruud, voor je er een divx van maakt: vraag steffie om raad :)
hehe, die heeft\'t al vaker gedaan.
Op Woensdag 22 augustus 2001 23:15 schreef poohbeer het volgende:eerste voorbeeld: ik had hem een tijdje op werk installed.. elke divx haperde tot ik hem uninstalde.. en hieronder (effe nagevraagd op GoT omdat ik niet meer precies wist waar te vinden) een iets meer gekwalificeerd persoon aan de uitleg:
Leuk dat je kunt quoten, maar kun je niet een beknopte samenvatting geven :?
Trouwens ik gebruik nu Divx 4.0 beta 3, daar heb ik 1e instantie mijn filmpje in de sig mee gemaakt.
Was 55 mb, toen ff mediaplayer 8 encoded en voila kleine 5mb.
Kortom wmv8 rulez!!
Dat kan je wel zeggen ja, hehe!!!
Die maakt ook gave filmpjes met zijn Canal+ :)
Goede tip....
Alleen de kwaliteit mag volgende keer iets hoger... iets hogere bitrate ;) VideoCD is nog scherper :) Heb hier een capturecard die realtime dus MPEGs opneemt, niets converteren dus. Dus gewoon capture aanzetten, als je klaar bent \'saven\' en je kan het meteen online gooien als mpeg of fikken als VideoCD voor in je DVD of PC. Kwaliteit is vaak erg goed. Afhankelijk van de source natuurlijk. Ik maak er vaak DVDrips mee via m\'n standalone DVDspeler.
