Hoe aansluiten extra remverlichting topkoffer?
ebk71
6 dec 2007
191
Amersfoort
Gaat om een FZ6 S2 en een Givi E90 kit.
FZ6 heeft op de achterverlichting 3 draadjes zitten: zwart, blauw en geel. Zwart en blauw geeft continu 12V. Zwart en geel geeft 7V en bij gebruik rem wordt dit 12V. Wanneer ik 2 draadjes van de topkoffer aansluit op zwart en geel en de rem gebruik gaat de verlichting van de koffer niet aan. Bij zwart blauw gaat koffer wel aan. Maar da's continu en dat willen we niet.
Ik kwam een artikel tegen wat ik niet helemaal kon plaatsen maar daarin werden weerstanden gebruikt. Zou dat hier ook van toepassing zijn?
[email protected]@
8 okt 2004
13.270
2.429
60
nijmegen
Die 7 volt is mij vreemd, heb je al een canbus op de motor..
Er zijn systemen waarbij een lampje wordt gebruikt om 2 functie's te geven, b.v. 21 w lampje 7 v geven om zwak te branden als achterlicht, en bij remmen 12 volt als remlicht, maar dat ken ik alleen maar bij auto's met canbus
x7
23 aug 2006
7.942
Erica
De 7v is vreemd, geel is de 12v plus voor de remlichten en zwart is de massa.
ebk71
6 dec 2007
191
Amersfoort
Inderdaad 1 lampje, maar voor continu branden wordt 12V gebruikt, en bij gebruik rem geeft geel ook 12v. Zitten ook 2 filamenten in het lampje.
FazerTime
13 aug 2019
Ha ebk71, ik was even benieuwd of het nou uiteindelijk gelukt is, en zo ja; hoe? Ik heb ook een FZ6 en wil nu ook verlichting voor de topkoffer installeren.
Groeten!
MasterTommy
14 sep 2008
13.344
230
28
Dat heet PWM (google), maar wat ik dan vreemd vind is dat je wel 3 draden op je achterlicht hebt. Om een achterlicht met remlicht aan te sturen via PWM heb je namelijk maar twee draden nodig. Zit er een los kentekenplaatlampje in? Of heb je misschien een fout gemaakt met meten?
Als het achterlicht inderdaad aangestuurd wordt via PWM kan je inderdaad niet zomaar een lamp erbij prikken als die niet van exact hetzelfde type is.
Michielo1976
21 mei 2016
2.926
3.059
43
Nijmegen
Ik denk dat de kentekenverlichting 12V krijgt en het achterlicht 7V, maar als er geremd wordt 12V. Als je dan het remlicht in je koffer aansluit op het draadje van de 7V, heb je hetzelfde effect in je topkoffer toch?
Rob RD
Is ut al bèna middâhnach?
25 aug 2002
25.865
23.832
61
Rèswèk
www.rd350.nl
Remlicht moet tussen zwart en geel waarbij zwart de massa is. blauw is achterlicht, kenteken, stadslicht, cockpit... meten tussen blauw en geel is useless
