Hoe DB killer uithalen bij Leovinci SBK demper
Dirtrider
3 mrt 2008
77
HOUTHALEN
Vind het geluid van mijn SRAD met Leovinci demper maar zwakskes.
Heb geprobeerd de DB-killer eruit te halen door de achterste teut los te schroeven en de DB-killer eruit te trekken maar hij beweegt geen milimeter. Lijkt precies of deze is vastgelijmd! Zie ook nergens een schroefje waarmee die vast zou kunnen zitten?
Graag tips om die eruit te kunnen kegelen.
Zoeperman
4 aug 2001
28.006
48
Apeldoorn
www.fastfoodracing.com
Graag tips om die eruit te kunnen kegelen.[afbeelding]
griptang op de killer en rammen
Erck
8 mei 2006
1.577
Ja, killer is aan het uiteinde dicht! Zit als het goed is met een schroefje vast aan het eindstuk.
Dat hangt van het model af! De dB-killer bij mijn broertje's GSXR is niet dicht (die is dicht aan de rand, en het hart is open), de mijne (bij RSVR Mille) wel.
In de demper zit een vernauwing in de geperforeerde binnenmantel, waardoor de killer klem komt te zitten. Bij mij had de dealer de killer er al uit gehaald, en ik ben er zelfs nog mee terug geweest omdat ik hem er niet met goed fatsoen in kreeg :$ Kwestie van geweld dus ;)
13 dec 2007
108
popnagel/schroef eruit draaien, griptang op de DB killer zetten, hamer erbij pakken en goed rammen...die zooi kán goed vast ziten!!
Dirtrider
3 mrt 2008
77
HOUTHALEN
Bedankt voor de tips want de DB-killer is eruit :}
Vice grip erop en een paar harde trekken en floep daar was hem.
Wat een ding zeg; normaal dat er geen geluid uit mijn demper kwam.
Daarna motor gestart: en wat een :9~ geluidje
Ik ga de DB-killer toch nog houden voor als ik later op circuit wil rijden, of als mijn buren op mij beginnen te schieten als ik hem om 5 uur 's morgens in de gang gooi.
Hier nog een foto van het lompe ding ( motor is nu een kilo lichter):
13 dec 2007
108
dát is geen DB killer nee...vraag me af wat je allemaal gedaan hebt!
een DB killer is een pijpje van een cm of 20, soms geperforeerd en zit in het mondstuk waar de uitlaatgassen uitkomen.
die zit vaak met één enkele popnagel of schroef vast...wat jij doet is de halve demper slopen!
/edit: ik zit nog eens te kijken naar je post.
je wilt de DB killer behouden voor als je het circuit opgaat..mij lijkt het verstandiger dat je deze metaalberg maar gewoon weer gaat inbouwen en een evt. DB killer verwijdering maar aan een ander over laat.
enniewee: succes :W
Erck
8 mei 2006
1.577
Dit heb ook nog nooit gezien _O-
Misschien even een foto van hoe de demper er nu bij hangt? Ik hoop niet dat de hele achterkant er nu af is? En waar komen al die schroeven vandaan?
Ter vergelijking, dit was de verwachte `uitkomst' (wat er uit komt... :+ )
arent82
21 okt 2007
1.230
enniewee: succes :W
:^ _O- _O- _O-
AlphaZel
28 apr 2007
187
Groningen
Holy shit, hier gaat iets heel erg fout! :') :X
Robje85
25 jun 2007
47
Gaanderen
Iid dit ziet er niet goed uit. Hoe ziet de demper er nu van binnen uit? Dat onderdeel is iig geen geluidsdemper.. Ik denk dat je het er weer in moet zetten.
Zeeslot
De spaatsie man
8 nov 2006
11.814
Zaanstad
www.aprilia-riders.nl
Die foto die TS post is NO_WAY het binnenwerk van een sbk demper. Dat is het binnenwerk van een resonantiedemper (demper met kamers)
De SBK is een open demper waar je zo doorheen kan kijken.
Doe es een fotootje van de demper toen ie nog in elkaar zat. Heb je niet toevallig de orginele demper opengehaald, waar een Leovince sticker opzat ofzo?
BuuSie
28 jan 2008
4.860
Assen
Koop dan gewoon zo'n demper als ik heb :P
Valt tenminste geen db killer uit te halen of iets anders :P
supeR6
21 sep 2006
9.120
Den Haag
Facebook
link
hahaha dat is letterlijk een Killer, daarmee gooi je iemand hartstikke dood. ;)
ik ben ook wel benieuwd wat je er nou uit hebt gehaald, ik heb als reserve ook zo'n demper met killer maar dat is inderdaad een dun pijpje. Ik snap niet hoe dat afgebeelde apparaat van jou uberhaupt in die demper past :X
maarten-dd
3 feb 2007
534
16
Ridderkerk
Denk dat er nu alleen nog maar een holle buiten kap op zit,
Hij heeft de het hele binnen werk er gewoon uitgehaalt
Zot
De botte fuckman
28 mei 2002
38.582
2.964
www.snelmotoren.nl
Leuke grap :)
