hoe lees ik een band af?
17 jan 2008
32
gent
hallo,
ik wil andere banden zetten op mijn moto.
Er staat 130/90-17 op mijn band.
Kan ik enkel een band met dezelfde 3 nummers op mijn moto zetten?
Of moet ik maar met 1 nr. rekening houden?
Kan iemand mij helpen?
130 staat voor de breedte van het loopvlak in mm. Loopvlak is dus 130mm=13cm breed
90 staat voor de hoogte van de wang, in procenten van het loopvlak in mm. De hoogte is dus 90% van 130mm.
de 17 staat voor de velgmaat waarvoor de band bedoeld is, 17inch velg dus.
Het belangrijkste is dus de 17. Een band voor 16 of 18 inch gaat niet lekker om je velg passen.
De 130 en 90 kunnen soms iets afwijken, maar dat is per motor verschillend of het fijner/beter rijd, en of er ruimte voor is.
130 staat voor de breedte van de band,90 voor de hoogte en 17 zijn inches =maat van je wiel.Lijkt me dat je je het beste aan de standaard waardes houdt voor je fiets.
De meeste motorzaken hebben wel kaarten met de bandenmaten per type erop.
Is dus vaak alleen een kwestie van de merk en type te noemen :)
130 Breedte van de band 130 mm
90 Hoogte/Breedte verhouding van de band 90% van 130
17 Diameter van de band 17 inch
je kan er ook een 150/70 17" omheen leggen... past prima.
Weet jij dan welke motor het is? Voor hetzelfde geld loopt die 150 vol aan op de achterbrug of de ketting of wat dan ook. En misschien stuurt ie er ook minder mee.
Kijk gewoon even in het boekje: wie weet heeft de vorige eigenaar er een rare maat op gelegd.
Of gebruik de bandencalculator van Divmo.nl (geen reclame, geen aandelen, werk er niet). Die is handig omdat je er per merk en type de bandenopties krijgt. Kun je meteen de onderlinge prijsvershcillen per merk band zien, waar je die ook gaat kopen.
En zoeken naar een beetje alternatieven kan nooit kwaad!
Of rij met je motor naar een motorwinkel en zeg: ik wil nieuwe banden.
Probleem ook opgelost.
ja kunt toch zelf zien of er genoeg ruimte zit om iets breder hoger of dikker past.
wij kunnen hier niets zien aan jou motor.
als er 130 opligt zou ik gewoon weer dezelfde maat nemen.
ander type/merk kan ook verbetering brengen.
Let bij aanschaf ook op Date-code...
Voor banden ouder dan 5/6 jaar, wordt geadviseerd om deze preventief te wisselen.
Code-info
Heb ooit een mooi verhaal gehoord van een jongen bij ons binnen de motorclub.
Hij wilde wel een wat bredere band op zijn CB Big One. Zodat ie nog platter door de bochten kon.
De monteur keek toen naar zijn oude band en zei dat ie gezien het slijtageprofiel met de smallere band ook nog veel platter had kunnen gaan.
Was niet goed voor zijn ego maar het geeft maar weer eens aan dat je net zo goed de standaard maten aan kunt blijven houden.
Ik kon op mijn BMW ook een andere achtervelg krijgen waar een andere band op kon en waarmee ik platter zou kunnen. Was alleen een aardig stukkie duurder. Heb het niet gedaan en rijdt nu zowat met de blokbeschermers aan het asfalt.
Dat klink overigens veel stoerder dan het is want met een boxer ben je zo breed dat je vrij snel aan de grond zit. En zo'n racecourreur ben ik nou ook weer niet. Daar heb ik het lef niet voor.
als je bij een moterzaak ff informeert, en vraagt welke maat banden er op je velgen liggen,kunnen ze je vast de maat vertellen.
zelf kun je dan een merk enof type band uitkiezen zo hou je hem wat de maten betreft mooi orgineel
wat vaak het beste is!!
groetjes
zelf kun je dan een merk enof type band uitkiezen zo hou je hem wat de maten betreft mooi orgineel.
wat meestal het beste is!!
het kan natuurlijk gebeuren dat iemand anders er een andere band heeft op laten leggen met de verkeerde maat.
groetjes
Ik ben even op een paar bandensites wezen kijken.
Maar ik heb dus geen idee waar al de afkortingen voor staan na de type aanduiding.
180/55ZR17 (73W) BT016 "M"
149,00 €
180/55ZR17 (73W) BT016 "E"
144,39 €
180/55ZR17 (73W) BT016 "F"
149,00 €
180/55ZR17 (73W) BT016 "L"
149,00 €
149,90 €
180/55 ZR 17 M/C TL 73W QUALIFIER "PT"
154,70 €
180/55ZR17 (73W) QUALIFIER "PTG"
149,90 €
180/55ZR17 (73W) QUALIFIER "NK"
144,39 €
180/55ZR17 (73W) QUALIFIER "PTM"
149,90 €
180/55ZR17 (73W) QUALIFIER "HD"
159,90 €
weet iemand waar je dit kan vinden?
Dank
149,00 €
144,39 €
149,00 €
149,00 €
149,90 €
154,70 €
149,90 €
144,39 €
149,90 €
159,90 €
Dank
Google, wikipedia, etc :')
Ja, niet dus... gebruik zelf eerst even de fucking search voordat je mij hier op wijst. Op google staan dus alleen maten en niet al die kleine lettertjes na het type. Die trouwens ook per merk en model band te lijken verschillen.
Die letters staan voor een sub-type (bij gebrek betere benaming). Wil dus zeggen dat die banden op details afwijken van de andere. Zoals andere karkas opbouw, bredere stroken van een compound, etc. De BT016 M bijvoorbeeld heeft maar 2 verschillende compounds ipv de standaard 3 verschillende compounds.
De banden met BT016 (is overigens type aanduiding) zijn volgens mij van Bridgestone en die hebben een goede site met uitleg over de banden. De qualifiers zijn van Michelin en ik neem aan dat die ook wel een eigen site hebben.
149,00 €
144,39 €
149,00 €
149,00 €
149,90 €
154,70 €
149,90 €
144,39 €
149,90 €
159,90 €
Dank
de site van de fabrikant? en nee, ik heb het niet vast voor je opgezocht.
Ja, ik had inmiddels al wat gevonden na heeel lang zoeken. Het schijnt dus te zijn dat voor bepaalde modellen motorfiets een speciale versie van die banden word geproduceerd. Ik heb hier geen lijsten van gevonden met welke letter voor welke motorfiets stond. Op mopedreifen.de gaven ze per letter aan bij het type band waar je naar keek voor welk model het was. Terwijl dit op andere bandensites weer niet werd gedaan. Ik kon met mijn gsx-r gewoon de normale bestellen. Op de site van Bridgestone zelf ben ik dit niet tegen gekomen.
Maar bedankt voor de reacties ^^
Meen je dit echt serieus!! Hoe weet je eigenlijk dat ze wellicht per merk verschillen als je niets kan vinden.
Je moet ook Google search gebruiken en geen fucking search dat scheelt al heel wat en daarna post je de antwoorden hier en maak je vast heel veel mensen blij. :')
Type eens in Google (of jou favoriete fucking search): tyre specifications
