Iemand ervaring met deze?
TransIP - Reserved domain
Ik heb al aantal voor mezelf besteld want het is ideaal om tijdens sport en onder pak.
Hallo,
Gister mijn leder combi binnen gekregen. In de shop had ik een maatje 50 gepast, die was wat te groot, 48 zou perfect zijn zei de verkoper maar die maat hadden ze niet op voorraad (dus ook niet gepast). Het pak is dus voor mij in maat 48 besteld en naar mij opgestuurd.
Echter nou heb ik het idee dat het pak voor mij toch iets te klein is. De rits krijg ik eigenlijk niet in m'n eentje dicht (tussen jas en broek), maar het kan ook zijn dat ik dat nog wat moet oefenen (ik kom tot 3/4). Ook is van achteren mijn bilnaat te volgen omdat het pak er zo strak omheen valt. Verder schrijnt het ook wat op knieën en ellebogen. Als ik normaal sta dan in principe wel maar als ik mijn schouders ophaal trekt het kruis ook zo'n beetje tussen m'n ballen.
Nou zecht men dat een leder pak nog uitrekt, maar hoeveel rekt een pak eigenlijk gemiddeld? En is het normaal dat knieën en ellebogen in het begin niet echt lekker in het pak zitten?
Voorbaad dank, Douwe Gjaltema
Klopt, Italiaanse maten zijn over het algemeen wat kleiner dat b.v. Finse.
En als je rits niet dicht kan, moet je gewoon afvallen
Dat probleem heb ik altijd als ik weer ga rijden van het voorjaar. Hoor m'n vrouw nu alweer zeuren over een te dikke pens! Volgens mij krimpen die pakken gewoon als ze op zolder hangen
Dat zal het zijn
Vandaag mezelf weer even in het pak gehezen, en ik kreeg zelf de rits gesloten :d Ik heb nu het idee dat het dus wel een beetje meevalt. Echter erger ik me nog steeds wel aan de protectoren, vooral die op de ellebogen, ik kan mezelf nauwelijks op de schouder kloppen omdat mijn elleboog dan in de protector drukt, het lijkt alsof de protector iets te hoog zit. Vandaag nog wel foto's gemaakt maar die zijn te onduidelijk. Morgen met daglicht nog eens proberen.
Ze kent me te lang om dat verhaal te geloven.......
Hallo,
Gewoon terugsturen dat pak als het te klein is.
Volgende keer gewoon even verder kijken en als je precies weet welk pak je wil verkopen ze die ook wel op andere plaatsen. Een maat kleiner wil gewoon niet altijd zeggen dat het dan wel past, het ene pak is het andere niet en ieder mens is verschillend.
Zoals al eerder is gezegd verdiend deze zaak geen schoonheidsprijs door je zo af te wimpelen door een maatje kleiner te sturen want een zaak die vakkundig en klantvriendelijk is doet zoiets niet.
Mocht het na een paar uur/dagen toch blijken dat het allemaal perfect past heb je geluk.
Succes, groeten.
damn zeg... meer mensen hier, met het zelfde probleem als ik ?
zie net een foto van mezelf, die me meissie van het weekend genomen heeft.. Ze zei al dat ik dik aan het worden was. Waarop ik steevast antwoorde; is nog van de kerst & we zijn samen zwanger toch ? Totdat ik die foto zag
was vandaag dus lekker vroeg thuis & gelijk maar even me spyke uit de kast getrokken.. damn dat zit strak.. oef gelukkig krijg 'm nog dicht.. door de knietjes zakken, oké dat lukt ook nog... Dan maar even voorover bukken & door de knieen voor de spiegel (de net alsof ik op een motorfiets zit houding) Aiaiaiuw op het moment dat ik dat deed, trok het pak (in de stretch stukken) één teelbal me linker- en één teelbal me rechterpijp in. waarna de stretch er dus uit was, maar ik nog lang niet sportief genoeg zat. Iets verder doorzakken dus, waarna me pak bovenin, de hals, compleet me keel dichtkneep..
Yeps tis officieel, loebassie môt op dieeet
Ik denk dat ze vroeger ander leer gebruikten dan tegenwoordig want mijn pak is niet
groter geworden maar erg gekrompen.
Het was me vroeger te groot, terwijl ik er nu niet meer in kan en het heeft de afgelopen winter gewoon in de kast gelegen dus daar kan het niet aan liggen !
Als 50 te groot is en 48 te klein, probeer dan eens een lengtemaatje 49.
