Hoe 't geluid van m'n Honda VFR800FI verbeteren ?
Spacelord
24 aug 2004
België
Hello VFR- en andere motorijders
Ik heb ooit in een test gelezen dat het mogelijk is om het motorgeluid van een VFR 800FI (bouwj. '99) wat te verbeteren zonder er een andere demper op te zetten. Weet iemand wat er juist moet gedaan worden? 't Zou te maken hebben met een snorkel onderaan de knalpot. Die zou moeten verwijderd worden, ofzo.
Dit is hoe het uitgelegd is in het engels: "The engine note gets even better when you remove the snorkel that is slotted into the top of the airbox. This opens up the breathing a bit more and makes the induction growl deep and raucous. A corresponding increase of between 0.5 and 1.2 horsepower is also gained throughout the rev-range, the power gain doesn't make the removal worth it, the noise does." :9
Kan iemand mij wat meer uitleg verschaffen?
Ik zal u eeuwig dankbaar zijn :}
